Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 211 из 228 ПерваяПервая ... 111161201205206207208209210211212213214215216217221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2278
  1. #2101
    Hi, LNICK!!!
    Английский язык в последней версии отсутствует так как программой в основном пользуются в России. Однако думаю что Виталий дополнит программу английским языком для тебя и других англоязычных пользователей.
  2. #2102
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от LNICK Посмотреть сообщение
    Привет Vdsen я не speek России так я использую Google перевести. Я хотел бы знать, существует ли английская версии программы и, если полная версия все еще доступна,
    Спасибо
    Hi, LNICK!!!
    Привет!
    Я пишу, потихоньку, новую версию программы. Она будет иметь двуязычный интерфейс. В Video4CarPC, думаю, уже добавлять язык не буду.
    Translator PROMT:
    I write, slowly, the new version of the program. It will have the bilingual interface. In Video4CarPC, I think, I will already not add language.
  3. #2103
    Highscreen Black Box - видеорегистратор нового поколения.
    Компактное устройство Highscreen Black Box, закрепленное на лобовом стекле в салоне Вашего автомобиля, будет не только предупреждать Вас об опасных участках дороги, о приближении к камерам ДПС, но и вести на микро-SD карточку видеозапись дорожной ситуации по ходу движения и внутри салона. Мало того, записываться будет также информация с датчиков ускорения, размещенных в устройстве, по которой можно четко отследить в какой момент машина делала поворот, тормозила, наезжала на препятствие. Это устройство (видео-регистратор Highscreen Black Box) — подобие «черного ящика» в самолете, только в данном случае фиксируются не параметры полета, а ведется запись видео, координат, скорости Вашего автомобиля и показаний датчиков ускорения.
    Приятным моментом является то, что не надо долго изучать инструкцию по работе с устройством. Достаточно извлечь купленный регистратор из коробки, прикрепить с помощью входящего в комплект держателя на лобовое стекло, подключить шнур питания и все. Запись автоматически начнется, как только Вы заведете автомобиль.
    Также не составит большого труда просмотреть записанную информацию на компьютере. Достаточно извлечь микро-SD карточку (которая также поставляется в комплекте с устройством), вставить ее в кард-ридер, подключенный к компьютеру, и запустить программу воспроизведения, записанную на карте.
    С помощью данной программы Вы сможете воспроизвести записанные видео-файлы, просмотреть Ваш маршрут на карте, оценить скорость передвижения, сохранить стоп-кадры и проанализировать данные с датчиков ускорения.
    Приятно также, что запись видео можно вести и в темное время суток.
    Технические характеристики Highscreen BlackBox
    Запись видео с разрешением 640×480 и широким углом обзора.
    Запись звука в салоне.
    Встроенный GPS-приёмник — синхронно с видео записывает данные о скорости и координатах автомобиля, с указанием времени и даты.
    Встроенный 3D-датчик ускорения — включает аварийную запись при экстренных событиях — резкие удары, торможение, ускорение, поворот.
    Поддержка карт памяти микро-SD до 32 Гб.
    Записанные данные защищены от внесения изменений.
    Загрузка обновлений программы и координат камер из Интернет.
    Голосовые предупреждения на русском языке.
    Камера — 1.3 Мпикс.
    Разрешение — 640×480 (45 кадров в секунду на 2 камеры).
    Углы обзора — 121 градус (основная камера) и 175 градусов (камера в салоне).
    ИК подсветка салона.
    Быстросъемная конструкция.
    Возможность сохранения POI пользователя.
    Предупреждение о превышении скорости.
    Голосовое оповещение на русском языке.
    Показания со спутника: уровень сигнала, координаты, дата, время.
    Предупреждение о низком заряде аккумулятора
    Автоматическая регулировка яркости цифрового дисплея.
    Встроенная GPS антенна.
    В базе данных одновременно может храниться до 100 000 координат объектов.
    Допустимая относительная влажность: 5% to 95% (без конденсации).
    Хранение при температурном диапазоне: -20°C to +70°C.
    Диапазон рабочих температур: -10°C to +60°C.
    Размеры: 3.6×7.9×11.7 см
    Напряжение питания: 12В-24В
    Комплектация:
    — краткая инструкция на русском языке;
    — гарантийный талон;
    — шнур питания от прикуривателя;
    — SD карта 4 Гб с программой воспроизведения;
    — кронштейн для крепления устройства в автомобиле;
    — USB кабель.
  4. #2104
    В своё время, я, призывал людей, подключивших камеры через различные девайсы, отписаться, но, как обычно, мои призывы отправились в ... никуда.
    Проверил работу с Logitech HD Pro Webcam C910 и дешевой (китайской) cmos миникамерой с микрофоном через AverTV Hybrid Volar HX. Работает нормально (микрофон последней камеры полное д..мо).
    Вопрос: качество видео Logitech хуже через программу, чем через родное ПО:
    1. Родное ПО
    2. video4CarPC
    В чем может быть причина?
    Пожелание - на вкладке "Видео" при регулировке видеть окно с камеры, чтобы более корректно вносить изменения
ID:	12040   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2105
    1. Родное ПО
    2. video4CarPC
    Похоже, что-то с настройками. А какая версия программы?
    Открепите картинку видео и смотрите на здоровье.
  6. #2106
    Да они в лоджитеке ж все умные.... У меня появилось дикое желание выдрать и растоптать его... после того как неделю убил но так и не заставил писать в разрешении 800х600 в DivX. 640х480 пишет.
    И не только у лоджитека косяки.. вот например не знаю как настроить разрешение на А4-tech в скайпе оно делается слишком большим, но с мелкой раскадровкой.
  7. #2107
    у меня лоджитек видео делает страшно ярким....не видно ничего напротив солнца))) хотя хз может это кодеки
  8. #2108
    Если у камеры нет настройки "Съёмка против света", то она и должна против солнца засвечиваться.
  9. #2109
    А в Skype, по моему, настройки разрешения и нет. Там только вызывается окно, которое у меня называется "Свойства". А может я ошибаюсь ...
    Попробуй уменьшить разрешение в моей проге, закрой ёё, если скайп использует настройки из реестра, то картинка уменьшится, если нет, увы.
  10. #2110
    Скачал с первого поста (video4carpc2011_01_08) в программе v.0.001... лицензия до 31.12.2011.
    Открепил окно, попробовал регулировать настройками, синева осталась.
    Некоторые предложения по интерфейсу.
