Я не знаю почему у вас синева! Вы единственный, кто обратился с этой проблемой, а тестировало прогу дстаточное кол-во людей. Я уже писал, если проблема есть только у одного человека, то это его проблема, а не программы.
Попробуйте, при выключенной программе, удалить файл "video4car.ini".
Попробуйте запустить прогу с этой камерой на другом компе.
Попробуйте использовать другую камеру.
И т.д.
Угадать, почему у вас синева я затрудняюсь.
Почему по одной камере? Таких окон будет 4. А что будут делать люди которым нужна 1 камера, в предлагаемом вами фейсе. Смотреть на 3 пустых окна, и одно малюсенькое работающее? На экране 800х600 там рассмотреть ничего не удастся. Мои окна могут быть любого размера. Основное сделайте большим, остальные меньше или как-то еще.
В любом случае - спасибо за предложение. В споре, как известно, что-то там такое рождается.
Хотя, на что там смотреть, если только при движении назад. Открыл, включилась запись, забыл.
Последний раз редактировалось vdsen; 04.05.2011 в 20:44.
Это не спор, а обмен мнениями. Свои предложения делаю на основании опыта. Работаю в безопасности.
В моем предложении можно выводить как одну (или по одной) камеру, так и все сразу - выбор режима отображения справа. Я предложил 4 - как максимально возможное количество. В принципе, вместо сразу четырех может выводиться имеющееся количество камер - одна (сразу на весь экран), две, три или четыре, в зависимости от этого разбивается экран.
В вашем варианте тоже самое, только выбор сколько окон и какого размера выбирает пользователь, в моем варианте - программа.
Для продвинутых пользователей ваш вариант - приемлим, а что делать "блондинкам"? (не хочу никого обидеть).
Когда нужно выводить сразу все камеры - при разговоре с ГИБДДешником, например.
Я планирую постоянно писать 2 камеры (фронтальная, заднего хода), для документирования разговора с ГИБДДешником принудительно отключать заднюю камеру и включать салонную. Такой вариант выбран исходя из технических возможностей (не хочется ставить плату видеозахвата, салонную и заднего вида планирую подключить через AverTV Hybrid Volar HX).
Возможно кто-то считает, что нужно писать сразу три камеры
Последний раз редактировалось prts; 05.05.2011 в 11:13.
А при чём здесь безопасность? Программа для авто.
Да их (камер) у меня в программе и есть четыре! Я не понимаю о чём вы пишете, наверное я отупел совсем.![]()
У меня в программе камер всегда было и будет ЧЕТЫРЕ!
Она даже называется Video4CarPC!
Была версия Video3Lite, но она как-то не зажила.
P.S. В новой программе, секрет открою, я пытаюсь сделать неограниченное кол-во камер. Точнее, сделать возможность неограниченного кол-во. По началу будет 4.
Последний раз редактировалось vdsen; 08.05.2011 в 12:27.
Я имею ввиду, что работаю с видеонаблюдением, а видеорегистрация по существу то же самое, только размещенное в автомобиле.
Предлагая возможность вывода сразу 4-х камер, я имел ввиду, что картинка с каждой камеры автоматически маштабируется. В Вашем варианте тоже 4 камеры, но если сделать видимыми все камеры, то в миниатюрах выводится только часть картинки, а это согласитесь не совсем удобно. Кроме того, как вы думаете, удобнее переключаться на каждую камеру, чтобы выполнить манипуляции, или иметь возможность активировать любую из камер на одном экране?
В целом я просто высказываю свое видение, вполне возможно оно и не совсем верное. Поэтому, не надо так на это реагировать. Воспринимайте просто, как частное мнение, а учтете его или нет - это ваше дело.
В целом пробуя не зарегистрированную версию, мне пргограмма понравилась. Спасибо за довольно большой труд.
Кроме того, как говориться, пределов улучшения нет. А также - лучше - враг хорошего. И возможно на данном этапе важнее устранить проблемы, мешающие нормальной работе, чем заниматься космерикой.
Последний раз редактировалось prts; 08.05.2011 в 23:10.
Если подключить GPS в настройках видеорегистрациии, то при включении программ навигации они не ловят спутники. Что я не так делаю?
Привет!
Конечно, устройство GPS занято программой. Коротко: надо расшарить (размножить) GPS спец. программой (например, XPort или GpsGate, в поиске найдете), а потом подключать несколько программ, использующих GPS. Всё будет работать.
Вот:
1. http://www.compcar.ru/forum/showthre...ighlight=XPort
2. http://www.curioustech.net/xport.html
3. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6760
Последний раз редактировалось vdsen; 11.06.2011 в 22:33.
