Страница 218 из 346 ПерваяПервая ... 118168208212213214215216217218219220221222223224228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2171
    Цитата Сообщение от *dm* Посмотреть сообщение
    А как этот компас работает и как его отключить?
    It was an experiment that I never really finished as trying to draw an S using turtle commands [dating myself there] proved to be far too annoying.
    To remove it, open the navigatemap_800_430.ui file in notepad and put a semi colon ; in front of this line
    <VSPRITE xxx vec="$compass3d.vpr" x=100 y=130 z=-400000 rotatemodel="map.rotation_angle" visiblemodel="ui.vshowcmp&ui.vMapModeBool&!ui.vOnO verview">
    Нужно закоментировать эту строку для отключения
    Последний раз редактировалось bfom; 15.05.2009 в 01:37.
  2. #2172
    Зачем тебе это, Саня? Для КПК есть полноценная оригинальная версия.
    Спасибо за отклик. Полноценная-это та что в шапке Сhip-ом выложена? Или есть что то другое, о чем я не в курсе?
  3. #2173
    iGO8PC_[compcar.ru]_v1.4-это для чего?
  4. #2174
    Местный Аватар для жуклеха
    Никак не могу прикрутить иго(вер 1.4) к цф(2.1.1331), окно compcar.ru прописано если через зумер то просто белое поле, если через пс экз(окно IGO8) то открывается во весь экран кнопок цф не видно но работает. GISRX нормально встала, в чем может быть проблема?? уже много перечитал и не нашел. причем старые версии иго тож не встают, перепробовал разные сборки. но если открыть иго без цф а потом в цф нажать на иго то она встроилась но работает с зависанием.
  5. #2175
    Здесь все для PC, для больших компьютеров, с операционными системами Windows XP, Vista...
    Вам надо на 4PDA.ru
  6. #2176
    Вам надо на 4PDA.ru
    Спасибо друг!
  7. #2177
    bfom, спасибо за подсказку, теперь бы ещё цветовую схему карты поменять (второстепенные дороги голубого цвета сливаються с реками и полигоны зелёные в городе не очень хорошо смотряться) , и по мне так нормальная сборка 800х430 под цф будет. Картинку прикрепил, как этот компас выглядит, так и не понял как он работает.
  8. #2178
    А с Абхазией так никто и не поможет?
  9. #2179
    Гуру Аватар для Parador
    Думается что тебе надо подумать о другой программе навигации. Поищи по форуму, может что найдешь...
    Как вариант GisRX. Там карту можно самому нарисовать или переконвертировать...
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  10. #2180
    Если речь о красной точке рядом с дельтапланом, то это реальное местоположение определенное спутниками.
Эту тему просматривают: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
