Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 249
Тема: Т2000
  1. #211
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Т2000
    main: Zotac 630 Itx
    CPU: E2180 2Gz
    HDD 250Gb 2.5'
    ram: 2Gb
    Все это потребляет в районе 7-7,5А тока
    Прошивки с управлением по USB у меня нет, прошивай тем что в свободном виде есть, она работает!
  2. #212
    никак невкурю как мотать 12 вольтовый транс!,количество витков понятно 6 в первичке,14 во вторичке,но во сколько проводов?
    коса из 6 проводов неделится на 4,тык как всёж мотать? плиз.
  3. #213
    6 витков в 6 проводов для первички (получается по 3 провода в полу обмотке), так же для вторички...
  4. #214
    получается так же как и для 5ти вольтового транса !?
    ясненько спасибо ,вкурил
  5. #215
    Krock скажи пожалуйста по схеме кондесаторы с7,с17,с33 -100n,это же 0,1м?
  6. #216
    да!
  7. #217
    Забодался уже - сначала на 88 пике контроллер собрал - так и не смог нормально его запустить. Сейчас уже на 18 пике.
    Программатор - микрочиповская шайба ICD2 с платой PicDem+ во вложении конфигурационный файл. Что я делаю не так?
    Светодиод не мигает, вообще никаких признаков жизни(((
  8. #218
    Блин, даже матерных слов не хватает...
    Проверил конфигурационный файл по байтам, с даташитом на контроллеры
    Было две ошибки. Исправил.
    Всё совпадает один в один
    И снова нифига.
    Как же я за Атмелом соскучился..........
    Блин, мужики, нет никого в Омске, кто программировал эти контроллеры под этот блок?
  9. #219
    И снова нифига.
    незнаю как на шайбе микрочиповской,я всё зашил с первого раза winpic,om,собрал программатор экстрапик тот который на мах232 и ла3,тока я там неставил крен12,у меня напряжение vpp идёт к ключа напрямую на пик 13,5 вольт.
    сегодня ночью приду домой нарисую подробный фак с картинками,щас на работе,с телефона
    а конфигурация есть в прошивке уже,ничего ручками прописывать ненуно,открываеш нех файл в програматоре там уже всё прописано.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 21.08.2009 в 22:39.
  10. #220
    Смущение Re: 18f2550
    для программирования пика собрал программатор extrapic по схеме из архива exp10500.rar
    печатку делал из этого Programmer_2.rar
    всё спаялось часа за четыре,ошибок в схеме и печатке нету,далее нужно обратить внимание на конфигурацию аппаратной части программатора
    перемычка J1-разомкнута.
    при напряжении питания от+15 до 24v перемычка J2 в положении 2-3,при этом,напряжение vpp стабилизируется микросхемой 7812
    При напряжении питания от 13 до 14v перемычка J2-в положении 1-2,при этом напряжение vpp снимается непосредственно с ключа.
    я решил делать напряжение с ключа,выставил питалово 14v,с регулируемого блока питания.
    Далее запускаем WinPic800_V3_60,тестировать программер было в лом,настраивать прогу непришлось всё настроено по умолчанию.
    открываю файл прошивки,лезу во вкладку конфигурация,и опа,там уже все галки на своих местах.
    ну а дальше жмём программировать,вот собственно и усё.
    Вложение 5447
    Вложение 5448
    Вложение 5449
    Вложение 5450
    Вложение 5451
    Вложение 5452
    Вложение 5453
    Вложение 5454
    Вложение 5455
    изначально контроллер незапустился с конденсаторами на кварце в 15пф,поставил 20пф.
    собственно на данный момент все работает как надо!,но нету почемуто выхода на вентилятор,он молчит!,элементы исправны,буду копать,еще при прикосновении к контактам кнопки руками,происходят ложные срабатывания!?
    у кого что было такое похожее!?,что то нужно подтянуть.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 16.02.2010 в 06:58.
