Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #211
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    1. 20ти пиновый разъем БП втыкивай в 24пиновый разъем матери. ничего, что остается два незанятых.
    2. 4хпиновый с БП(желтые и черные провода) тоже втыкивай в 4х пиновый разъем матери
    3.если есть аккум - подключай "минус"БП на минусовую клему, "плюс" БП и АСС на "+" аккума.
    если аккума нет, то подключай к обычному компьтерному БП по такой схеме.
    для запуска АТХ-ового бп нужно предварительно замкнуть зеленый и черный провод на 20ти или 24хпиновом разъеме
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...8914#post58914
  2. #212
    Просело напряжение по линии 5в до 4,7 вольт, после добавления Hdd.
    Ни кто не задавался вопросом как подрегулировать?
  3. #213
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Кроме винта на 5-вольтовой линии нет ничего?
    Хаб не от компа питаешь?
  4. #214
    Цитата Сообщение от AndreyAv Посмотреть сообщение
    Вот например:
    Кетайская поделка M2-ATX
    Стоит $47 с доставкой в Россию. При курсе ~31 рубль получается ~1500 рублей. С растоможкой. Насколько я понимаю продавец надежный. Другой какой-то был с >10000 фидбеков, то же самое продавал.
    Как ты себе представляешь растаможку , если покупается партия 100шт. ?
  5. #215
    Нет на этой линии только мать SSD и Hdd.
    Проблему решил подключением Hdd через стабилизатор на 5В к линии +12В
    через Ключ на mosfet.
    Странно. этот винт пускался в кейсе от USB без доп питания на домашнем компе.
  6. #216
    пришло с ебее за 8 дней. покупал у Ивана
  7. #217
    Местный Аватар для Krock
    HINT 1: Учитывайте при инсталляции что у данного БП нет контроля разряда АКБ.
    HINT 2: Не у всех на линии Remote были припаяны транзисторы.
  8. #218
    Появились проблемы. Проработал минут 15. После чего сгорел предохранитель. При установке нового сразу сгорает. Есть мысли куда смотреть?
  9. #219
    Переполюсовочки случаем не получилось?
  10. #220
    Ну, при переплюсовке наврятле он бы 15 минут проработал.
    To: Shrek
    Начни пожалуй с малого, КЗ на корпус (если он в корпусе), проверь D1 рядом с предохранителем, ну и дальше по цепочке. К счастью пока мой работает, подсказать нечего...
Эту тему просматривают: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
