Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 12161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 238
  1. #211
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Отправлял письмо на прошлой неделе в support@vobd.ru. Реакции нет, возможно пост в этой ветке ускорит решение вопроса...
    Добрый день, Вадим.
    В общем проблема с VOBD в патруле так и остаётся нерешённой.
    Самая главная проблема сейчас заключается в том, что при заводке автомобиля происходит какой-то глюк с вашим девайсом.
    До сегодняшнего дня я думал, что проблема в перекосившейся операционке, которая в процессе отстройки carpc еле дышала от всяческих экспериментов с драйверами (звук, видео). Посчитал, что суть проблемы кроется в usb-шных драйверах. Но сегодня после установки чистой XP на комп проблема проявилась снова. Я даже откалибровать не могу расход, который практически в 2 раза меньше чем реальный. В общем опишу пошагово.
    В замке зажигания 5 положений. lock - 1 - 2 - 3 - 4
    Сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю ключ с положения lock до положения 1 (ACC ON) . (Не завожу машину, жду). Проходит 5 секунд, заводится комп. Автокомсервер горит синей иконкой в положениях, поворачиваю ключ до положения 3, Автокомсервер горит зелёной иконкой. Поворачиваю ключ до положения 4 на секунду, машина заводится, Автокомсервер загорается красным. Всё. Никаких перезапусков софта, ничего не помогает. Помогает только перевтыкание шнурка USB в разьём материнки или ребут компа. Как только я перевтыкаю шнурок, автокомсервер загорается зелёным и тут-же начинает скидывать нужные мне данные.
    Дальше. Я хочу заглушить машину.
    Поворачиваю ключ в положение 2, машина глохнет. В это время Обороты в окне Vobd замирают, скажем 915 и остаются в этом положении. Т.е. Расход в час продолжает увеличиваться, хотя машина в принципе не заведена. Проблема решается поворотом ключа до положения 3, когда иконка снова загорается зеленым цветом обороты сразу выставляются в 0. Но сдаётся мне - это совсем не решение проблемы...
    Ещё одна проблема - шкала среднего расхода топлива на 100 км. Дело в том, что патруль 4.8 - та машина, которая зимой может 25-40 литров на 100 км кушать.. Как быть, если на шкале среднего расхода на 100 км максимальное значение - 20 ??
    Версия Софта самая последняя, скачанная по ссылке c форума compcar.ru - 1.14.
    Не имеет значения, напрямую-ли воткнут usb разьём vobd в материнку или подключен через хаб...
    Во вложении файл с заархивированой папкой Triplogs. Винда была установлена сегодня примерно 7 часов назад. VOBD проработало на текущий час около 2х часов И кстати поначалу первые несколько заводок авто не были сопровождены потерей связи с VOBD. Проблема появилась абсолютно случайно, никаких изменений в железе или софте сделано не было. Я просто заглушил машину на заправке, не выключая ACC, чтобы залить полный бак для корректировки расхода топлива. После заводки - красная иконка автокомсервера. Печаль...
    для наглядности могу снять на видео все манипуляции, приводящие к проблемам с vobd.
    Пытался менять в настройках автокомсервера некоторые параметры с дефолтных, не помогло.
    2M_isskaК сожалению, на данный момент нет доступка к рабочему компу. Постараемся на следующей неделе разобраться с вопросом.
  3. #213
    Михаил, прошу прощения за задержку с ответом.
    Давайте, шаг-за-шагом, сначала разберемся с потерей связи.
    Просьба скачать последнюю (1.14.2) версию по ссылке.
    Также в этом файле, в каталоге firmware, находится версия последней прошивки. Ее также необходимо установить. (Процедура обновления описана в мануале).
    После обновления, необходимо прислать логи с проблемным подключением, будем разбираться.
  4. #214
    Доброго дня, встречный вопрос, в этой версии многое поправлено? стоит ли менять предыдущую на эту?
  5. #215
    А почему на заглушенном двигателе (машинка синяя в трее) расход растет на 0.003 литра каждые 3 секунды?
    Nissan Almera N16 продана
  6. #216
    Изменения небольшие, связанные с алгоритмом работы связи. Хуже быть не должно
  7. #217
    Проверил у себя. Расход не растет. Это постоянно или глюк периодический? В статусе в это время, что показывает?
    В программе есть контроль нулевых оборотов и статуса подключения.
  8. #218
    постоянный, версию переустановил на последнию.
    Вот что
    Где именно? и как мне это поможет?
  9. #219
    На днях, на своем авто, попробую сэмулировать проблему. Просто при подключенном адаптере и синем значке у меня расход не считает.
    В самом сервере, я запрограммировал проверку подключения и контроль оборотов. Если нет подключения или обороты = 0, расход прекращает рассчитываться.
  10. #220
    Здравствуйте Вадим. Можно поинтересоваться, можно ли сбросить ошибку AIR BAG? А то отключал её, без неё ездил. Стоит версия 1.13.2 вроде. На ноуте знакомого поставил прогу, подключил всё, зашел в программу, вылетело окошко что какой то там не известный параметр вроде. И было две кнопки, какую нажал не помню. Авто Nissan Sunny 2000 год. Больше это окошко не появлялось, даже прогу переустанавливал. Щас попробую поставить бета версию, отпишусь.
Эту тему просматривают: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
