Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 298
  1. #211
    По умолчанию Re: iGO 2008 для PC (продолжение)
    Цитата Сообщение от Медбрат Посмотреть сообщение
    3 файла
    iGO-MySize.exe, iGO-MySize.dll, start_anysize.bat. Нужное разрешение прописывается в файле start_anysize.bat
    Большое тебе человеческое спасибо!!! Супер! И как сам не додумкал
  2. #212
    to anykey
    Рад, что помог Вам!
    Я сделал несколько копий start_anysize.bat с разными
    разрешениями и и добавил их ярлыки в программу RocketDock - это позволяет более рационально использовать "рабочий стол "виндовоза". Хотя, конечно, способ - не самый разумный. Вот, если бы можно было изменять размер окошка с IGO, просто, подцепив его мышкой за уголок. Но как это сделать, что-то ума у меня не хватает, так-же как и убедить IGO( сборка от 26.06 ) не забывать настройки, сделанные через меню или в файлах sys_pc.txt,system.ini... Вы, ничего, не посоветуете?
    Последний раз редактировалось Медбрат; 11.08.2010 в 13:42.
  3. #213
    я один раз настроил, как хотелось - все почему-то нормально сохранилось и больше не ковыряю, все устраивает, так что не знаю, в чем может быть проблема
  4. #214
    to anykey
    Вот и я - не знаю...Пробовал на разных ноутбуках, нетбуках, ББ...
    С другими сборками всё путем. Проблема, именно со сборкой от 26.06...
  5. #215
    Гуру Аватар для "lefhl"
    ..... так-же как и убедить IGO( сборка от 26.06 ) не забывать настройки, сделанные через меню или в файлах sys_pc.txt,system.ini... Вы, ничего, не посоветуете?
    Конкретный вопрос подразумевает такой же ответ.
    А вопросы типа: "я там чёта делал,а оно ничё не помогает" Это для программы "Битва экстрасенсов".
  6. #216
    Радость Re: iGO 2008 для PC (продолжение)
    to boltdoc
    Я в корень папки со сборкой от 26.06. скопировал из сборки http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1243 3 файла
    Огромное сапсибо за помощь!
    Скажите пожалуйста как добавить немецкую клавиатуру ,в одной из сборок видел такую !
  7. #217
    Цитата Сообщение от boltdoc Посмотреть сообщение
    ...как добавить немецкую клавиатуру ,в одной из сборок видел такую !
    Клавиатура есть.Добавить немецкий
    Распакуй мой архив и доукомплектуй свою папку content
    Lang_German_Pda_diMka.zip засунь в content\lang
    а озвучку 4 архивчика в content\voice.
    Мнею/настройки/региональные...........
    to "lefhl"
    Спасибо что ответили. Я, почти что, Ваш земляк( большую часть жизни прожил в г. Стаханов ). Москву знаю плохо, а тут такая засада: отклонился от проложенного IGO маршрута, IGO сообщает "Вы отклонились от маршрута" …, но маршрут не перепрокладывает - захожу в меню/настройки/навигация/перерасчет маршрута -"V"- нет, хотя при старте IGO, я обязательно проверяю её наличие.
    Аппаратура: нетбук Sony VGN-G1/Windows XP SP3, приемник GlobalSat Bt-335
    to boltdoc (раз Вы ко мне обращались)
    можно ещё попробовать ( если, конечно, в Ваших windows есть немецкая раскладка) это
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2648 (экранная клавиатура ) - у меня она работает с IGO
  9. #219
    Проверил 1024_550(наугад).У меня всё сохраняет.После перезапуска программы птичка перерасчета остается.В машине тоже проблемм не замечал.Перепрокладывает всегда влёт.Скорей всего чего то перемудрил с sys_pc.txt.Засунь в архив и прикрепи к сообщению.Посмотрю.
  10. #220
    to "lefhl"
    Отсылать мне этот файл бессмысленно, ибо проблема у меня, именно с чистой Вашей сборкой. Но раз Вы считаете, что со сборкой всё нормально, то у меня появился спортивный интерес разобраться в своей проблеме самому...А ездить я, пока, могу и с IGO на КПК - этой проблемы с ним у меня нет.
    Ещё раз спасибо за Ваши труды!
