Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 221 из 228 ПерваяПервая ... 121171211215216217218219220221222223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2278
  1. #2201
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Программа Video4CarPC
    При первом старте, программа автоматом ищет все возможные видео камеры и включает первые 4, если их > 4.
    Если, при первом старте, Video4CarPC камер не видит, можно не мучится и не увидит.
    Иногда, могут помочь новые дрова, но это у "правильных" производителей.
    "Левые", иногда, сознательно делают кривые дрова, чтоб использовали их софт, а сторонние проги не работали.
  2. #2202
    Получил ответ от производителя " When you open the Multiple-Instance function , please re-install the driver again. And you can create 4 Capture Device on GraphEdit."
    Описал более подробно проблему, жду ответа.
    Использовал не Video4CarPC, а Video3CarPC.
    Может попробовать Video4CarPC?
  3. #2203
    Почему нет.
    Попробуйте, судя по ответу разрабов, они тоже считают, что дело в дровах.
    Надо как следует вычистить предыдущую установку дров и, только потом, установить заново последнюю версию.
    Последний раз редактировалось vdsen; 05.05.2012 в 16:36.
  4. #2204
    что имеете ввиду "Надо как следует вычистить предыдущую установку дров",
    я удаляю карту в Диспетчере Устройств вместе с дровами.
    Нужно еще где чистить?
  5. #2205
    Например, так: http://did5.ru/it/windows/kak-udalit...z-sistemy.html
    А еще лучше уточнить у разработчика.
  6. #2206
    Можно ли приобрести программу посредством оплаты банковской картой. На Кармониторе такого варианта оплаты нет. А бежать и делать перевод Контакт или еще того хуже идти в Сбербанк, считаю не комильфо. А еще после всего этого надо сообщать информацию в КарМонитор.
    Не проще было выложить программу на порталы типа SoftKey.ru?
    Там разнообразные варианты оплаты, мгновенное подтвержение оплаты и автоматическая рассылка регистрационного номера.
    Вопрос номер два:
    Демо версия пишет, что программа устарела, при этом ни на одной из закладок не нашел пункта про обновление программы
  7. #2207
    Вопрос номер два:
    Покупка программы возможна только через Сarmonitor.ru
    Другой демки, пока, нет. Сделаю, через некоторое время.
  8. #2208
    VDSEN
    Все-таки мне удалось на плате видеозахвата запустить режим много камерности.
    Video4CarPC видит только камеру подключенную к входу 1. А в Video3CarPC удается подключить три камеры после определенных манипуляций, по после перезагрузки программы приходится начинать все с начала. Сейчас у меня РС подключен к сети. Я установил TeamViewer. Данные для входа высылаю в личку. Если есть возможность посмотри.
  9. #2209
    VDSEN
    Прочтите пож-та мое сообщение №2202.
    Если моя программа не хочет работать с вашим железом, попробуйте другие, их достаточно!
    Последний раз редактировалось vdsen; 15.05.2012 в 22:52.
  10. #2210
    vdsen
    Прошу извинение за назойливость, но указанная плата хорошо вписывается в РС вместо платы Wi-Fi.
    Продолжаю бороться с производителем.
    Несколько вопросов:
    1. Video3PC, как я понял, еще не закончена, поэтому настройки не сохраняет, но видит все 3 подключенные камеры. Правда надо их подключать через настройки. Как включается на запись?
    2. Video4PC не видит камер и вероятно при этих дровах и не увидит. Или все таки, раз Video3PC видит, можно настроить.
    3. В случае неудачи с производителем, что лучше взять из того, что накопал:
    http://chine-phone.webasyst.net/shop...j-dvr-usb-20-/
    http://www.miniinthebox.com/ru/usb2-...p_p189294.html
    или http://carmonitor.ru/ru/product_info...roducts_id=165
    Заранее благодарен.
