Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 223 из 228 ПерваяПервая ... 123173213217218219220221222223224225226227228 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2278
  1. #2221
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Программа Video4CarPC
    Цитата Сообщение от patalex Посмотреть сообщение
    когда смотришь на картинку а потом на реальность то и получается 2-3 секунды
    Так, трудно сказать.
    Может комп слабый. Попробуйте писать без сжатия и посмотрите, что будет. Поэкспериментируйте с кодеками.
    Возьмите у друзей другую камеру, попробуйте, как будет с ней.
    А, в первую очередь:
    1. скачайте на сайте производителя последнюю версию дров
    2. удалите старые дрова!!!
    3. поставьте новые.
    Если я не ошибаюсь, такой жалобы ни от кого не было. Может отзовется человек с такой же камерой, что и у вас. Я с такой не работал.
    Последний раз редактировалось vdsen; 06.09.2012 в 00:58.
  2. #2222
    Хорошо Re: Программа Video4CarPC
    Поздравляю всех с Новым Годом!
    Последний раз редактировалось vdsen; 01.01.2013 в 03:30.
  3. #2223
    Добрый вечер,
    имею две камеры logitech c910
    при старте программы определяет две камеры.
    с первой картинку показывает, а со второй нет (белый экран), и настройки воторой камеры какие-то очень куцые
  4. #2224
    Цитата Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
    Добрый вечер,
    Попробуйте подключить одну камеру и посмотреть настройки. Потом отключите ее, включите втрорую, проверьте настройки. Если все нормально, с высокой вероятностью проблема в USB портах.
    Отключите все USB устройства, подключенные к компу, оставьте только камеры. Проверьте.
    Повтыкайте камеры в разные USB порты, т.е., ту которая работает не трогать, а вторую, последовательно втыкать в разные порты (при отключенных остальных USB девайсах). Если проблема окажется в этом, надо купить USB активный хаб (активный - с отдельным блоком питания).
    Забыл:
    Первое, что всегда необходимо сделать, в случае неправильной работы камеры/камер:
    1. Корректно удалить установленные драйвера, т.к. драйвера на прилагаемом к девайсу диске, как правило, давно устарели.
    2. Скачать последнюю версию драйверов с сайта производителя!
    3. Установить новые драйвера.
    И еще 1: если вы планируете использовать несколько камер на одном компе, никогда не покупайте одинаковые камеры, не покупайте даже камеры одного производителя. Совершенно неизвестно, тестировал ли производитель работу нескольких камер на одном комплекте драйверов и, даже если тестировал, насколько глубоко. Это может породить кучу проблем, с которыми производитель заниматься не будет, т.к. он уже новые камеры наклепал.
    И еще 2: Если заставить нормально работать несколько камер (или одну) на авто компе так и не удалось, попробуйте протестировать всю систему на нормальном мощном компе. Лучше всего для этого установить чистую систему (поставить вторую, установить в VMware и проч.). Сразу ставьте на нее последнюю версию дров и пробуйте. Частенько у слабого компа просто не хватает ресурсов на несколько камер, слабый блок питания или кривое железо. На нормальном компе это выяснить легко и потом исправить на автомобильном.
    Последний раз редактировалось vdsen; 06.02.2013 в 02:43.
  5. #2225
    Активный хаб стоит. В него воткнуто: gps, тач и передняя камера.
    Задняя камера воткнута непосредственно в комп. Перетыкать пробовал не помогает.
    Видеоустройство то определяет, но вот картинки нет
  6. #2226
    Виталий, у меня к вам пара вопросов:
    1. Нужна еще одна копия программы, покупать через http://carmonitor.ru/ru/video4carpc-p-147.html или можно как-то еще?
    2. Можно ли обновить старые программы до новой версии со старыми ключами (ключики были получены в 2010 году, 2 ключа) или заново покупать.
  7. #2227
    Привет!
    Если 2 версии программы куплены, зачем их еще раз покупать?
    Шлите мне на e-mail имя пользователя и пароль, указанные при регистрации и новый(е) HD ID. Я пришлю серийный(е) номер(а).
    Последний раз редактировалось vdsen; 28.11.2014 в 23:09.
  8. #2228
    А я жду недождусь завершения программы Video3CarPC. Будет продолжение?
  9. #2229
    Привет!
    Народ интереса не проявил, когда я начал выкладывать первые версии программы. Писать ее, без тестеров, практически невозможно.
    Проект, пока, приостановлен.
    Последний раз редактировалось vdsen; 03.03.2013 в 23:36.
  10. #2230
    Тестеры найдутся. На соседнем форуме сейчас большая движуха по авторегистрации, натравлю их сюда, либо присоединяйся.
