Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 23 из 93 ПерваяПервая ... 13171819202122232425262728293373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 921
  1. #221
    Так скетчь под твой контроллер скорее всего переделывать нужно.
    Или вешать светодиоды на соответствующие порты
    #define  D2_High PORTD |=B00000100  //red
    #define  D2_LOW PORTD &= B11111011
    #define  D3_High PORTD |=B00001000  //green
    #define  D3_LOW PORTD &= B11110111
    #define  D4_High PORTD |=B00010000  //blue
    #define  D4_LOW PORTD &= B11101111
    #define  D5_High PORTD |=B00100000
    #define  D5_LOW PORTD &= B11011111
    #define  D6_High PORTD |=B01000000
    #define  D6_LOW PORTD &= B10111111
    #define  D7_High PORTD |=B10000000
    #define  D7_LOW PORTD &= B01111111
    #define  D8_High PORTB |=B00000001
    #define  D8_LOW PORTB &= B11111110
    #define  D9_High PORTB |=B00000010
    #define  D9_LOW PORTB &= B11111101
    #define  D10_High PORTB |=B00000100
    #define  D10_LOW PORTB &= B11111011
    #define D11_High PORTB |=B00001000
    #define D11_LOW PORTB &= B11110111
    #define D12_High PORTB |=B00010000
    #define D12_LOW PORTB &= B11101111
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
  2. #222
    Точно туплю как пацан, ведь порты PWM у меги идут в перемешку и совсем другие при явном объявлении
    Pin0 = (Порт) PE0 (не трогаем)
    Pin1 = (Порт) PE1 (не трогаем)
    Pin2 = (Порт) PE4
    Pin3 = (Порт) PE5
    Pin4 = (Порт) PG5
    Pin5 = (Порт) PE3
    Pin6 = (Порт) PH3
    Pin7 = (Порт) PH4
    Pin8 = (Порт) PH5
    Pin9 = (Порт) PH6
    Pin10 = (Порт) PB4
    Pin11 = (Порт) PB5
    Pin12 = (Порт) PB6
    Pin13 = (Порт) PB7
    P.S. Простите новичка... Теперь я думаю, на правильном пути?
    Вот исправленное, но не проверенное
    #define  D2_High PORTE |=B00010000  //red
    #define  D2_LOW PORTD &= B11101111
    #define  D3_High PORTE |=B00100000  //green
    #define  D3_LOW PORTD &= B11011111
    #define  D4_High PORTG |=B00100000  //blue
    #define  D4_LOW PORTG &= B11011111
    #define  D5_High PORTE |=B00001000  //red
    #define  D5_LOW PORTE &= B11110111
    #define  D6_High PORTH |=B00001000  //green
    #define  D6_LOW PORTH &= B11110111
    #define  D7_High PORTH |=B00010000  //blue
    #define  D7_LOW PORTH &= B11101111
    #define  D8_High PORTH |=B00100000  //red
    #define  D8_LOW PORTH &= B11011111
    #define  D9_High PORTH |=B01000000  //green
    #define  D9_LOW PORTH &= B10111111
    #define  D10_High PORTB |=B00010000  //blue
    #define  D10_LOW PORTB &= B11101111
    #define D11_High PORTB |=B00100000  //red
    #define D11_LOW PORTB &= B11011111
    #define D12_High PORTB |=B01000000  //green
    #define D12_LOW PORTB &= B10111111
    #define D13_High PORTB |=B10000000  //blue
    #define D13_LOW PORTB &= B01111111
    Последний раз редактировалось Mastar; 30.11.2010 в 01:43.
  3. #223
    Как проверишь отпишись
  4. #224
    Проверил, не все в норме.
    Pin2 = (Порт) PE4 и Pin3 = (Порт) PE5 светятся постоянно, остальные правильно работают.
    В объяве нашел ошибку
    Это уже рабочий
    #define  D2_High PORTE |=B00010000  //red line-1 on
    #define  D2_LOW PORTE &= B11101111  //red line-1 off
    #define  D3_High PORTE |=B00100000  //green line-1 on
    #define  D3_LOW PORTE &= B11011111  //green line-1 off
    #define  D4_High PORTG |=B00100000  //blue line-1 on
    #define  D4_LOW PORTG &= B11011111  //blue line-1 off
    #define  D5_High PORTE |=B00001000  //red line-2 on
    #define  D5_LOW PORTE &= B11110111  //red line-2 off
    #define  D6_High PORTH |=B00001000  //green line-2 on
    #define  D6_LOW PORTH &= B11110111  //green line-2 off
    #define  D7_High PORTH |=B00010000  //blue line-2 on
    #define  D7_LOW PORTH &= B11101111  //blue line-2 off
    #define  D8_High PORTH |=B00100000  //red line-3 on
    #define  D8_LOW PORTH &= B11011111  //red line-3 off
    #define  D9_High PORTH |=B01000000  //green line-3 on
    #define  D9_LOW PORTH &= B10111111  //green line-3 off
    #define  D10_High PORTB |=B00010000  //blue line-3 on
    #define  D10_LOW PORTB &= B11101111  //blue line-3 off
    #define D11_High PORTB |=B00100000  //red line-4 on
    #define D11_LOW PORTB &= B11011111  //red line-4 off
    #define D12_High PORTB |=B01000000  //green line-4 on
    #define D12_LOW PORTB &= B10111111  //green line-4 off
    #define D13_High PORTB |=B10000000  //blue line-4 on
    #define D13_LOW PORTB &= B01111111  //blue line-4 off
    volatile unsigned int tcnt2;
    volatile byte pwm_time;
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0; //таймер простоя
    byte volatile color[12];  //массив храннения цветов 12-ть каналов
            for (
    int i=2; i < 14; i++){pinMode(i, OUTPUT);}
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 252; //  16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
      if (
    Serial.available() > 12)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i = 0; i < 12; i++)
    color[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0;
      } else {
               if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i = 0; i < 12; i++)  color[i] = 0;}
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 = tcnt2;
    pwm_time++;
        if(
    color[0] > pwm_time ) D2_High;  else D2_LOW;
        if(
    color[1] > pwm_time ) D3_High;  else D3_LOW;
        if(
    color[2] > pwm_time ) D4_High;  else D4_LOW;
        if(
    color[3] > pwm_time ) D5_High;  else D5_LOW;
        if(
    color[4] > pwm_time ) D6_High;  else D6_LOW;
        if(
    color[5] > pwm_time ) D7_High;  else D7_LOW;
        if(
    color[6] > pwm_time ) D8_High;  else D8_LOW;
        if(
    color[7] > pwm_time ) D9_High;  else D9_LOW;
        if(
    color[8] > pwm_time ) D10_High; else D10_LOW;
        if(
    color[9] > pwm_time ) D11_High; else D11_LOW;
        if(
    color[10] > pwm_time) D12_High; else D12_LOW;
        if(
    color[11] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
    Последний раз редактировалось Mastar; 30.11.2010 в 15:15.
  5. #225
    Новичок Аватар для denns
    После двух недельного ожидания сегодня пришел китайский arduino nano v3
    на atmega 328P.
    по виду немного отличается от Вашего - детальками
    а так тоже самое, дрова встали нормально
    прошил скетч с первого поста - ошибок не вылетало
    при подключении к USB - горит зеленый - питание
    при запуске программы atmolight - горит красный D13 и начинает моргать Rx
    Проверить работу не могу - остальные запчасти в пути еще
    по моему описанию это штатное поведение?
    зы. заливал скетч блинк- все работает!!!
    Последний раз редактировалось denns; 30.11.2010 в 21:28.
  6. #226
    Chip сделаете ли вы нам в этом году подарок в виде проги для двух мониторов))) либо же вообще её бессмысленно ждать?
  7. #227
    Решился таки на такую классную штуку, но пока в целях приобретения опыта в программирования микроконтроллеров, вот сразу возникли вопросы (а куда ж без них :-) ). Дак вот:
    1. При компилировании скетча, с первой страницы, выдает вот такую ошибку:
    Ambilight.cpp: In function 'void setup()':
    Ambilight:40: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
    Ambilight:41: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
    Ambilight:42: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
    Ambilight:42: error: 'WGM22' was not declared in this scope
    что в скетче не так?
    2. Имею Arduino собственного производства, с atmega8-16PU на борту, сколько можно соорудить с помощью его каналов? понятно, что с дополнительными элементами.
    Заранее благодарен за ответ!
  8. #228
    Модератор
    Дело в том, что эти константы определены для процесоров XX8, типа 168, 328, наверное и 88, 48.
    Придется взять документацию на 168-й проц и свою мегу и найти аналоги этих констант. Не всегда могут присутствовать полные аналоги - у 8-й меги может быть другое количество таймеров, к примеру.
  9. #229
    ах вот она, где собака зарыта. Спасибо за ответ
  10. #230
    Попробовал другой вариант с применением SoftPWM.h
    Частота шима низкая, но мерцаний нет.
    #include <SoftPWM.h>
    uint8_t leds[12] = {30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52};
    unsigned long night=0;
    SoftPWMBegin();
     for (
    SoftPWMSet(leds[i], 0);
    SoftPWMSetFadeTime(ALL, 5, 5);
     if (
        if (
           for (
    night=0;
     else
       if(
    night>30000) { night=0; for (byte i = 0; i < 12; i++)  color[i] = 0;}
    night++;
     for (
    SoftPWMSet(leds[i], color[i]);
Эту тему просматривают: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
