Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 1317181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 307
  1. #221
    опытным путем выяснил что посылает телефон через БТ на кирилице
    а=0
    б=1
    в=2
    г=3
    д=4
    е=5
    ё=Q
    ж=6
    з=7
    и=8
    к=:
    л=;
    м=<
    н==
    о=>
    п=?
    р=@
    с=A
    т=B
    у=C
    ф=D
    х=E
    ц=F
    ч=G
    ш=H
    щ=I
    ъ=J
    ы=K
    ь=L
    э=M
    ю=N
    я=O
    скетч последней редакции
    #include <MsTimer2.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(11, 12); // RX, TX
    char c;
    int  Mute = 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start = 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi = 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening = 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light = 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery = 4;
    int  Stopisignal = 2;
    int  Speedisensor = 3;
    int  tick = 0 ;
    byte com = 0; //reply from voice recognition
    boolean running = false;
    boolean flag=false;
    boolean stopflag=true;
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(Mute, OUTPUT);
    pinMode(Start, OUTPUT);
    pinMode(Stopi, OUTPUT);
    pinMode(Opening, OUTPUT);
    pinMode(Light, OUTPUT);
    pinMode(Lampbattery, INPUT);
    digitalWrite(Lampbattery, HIGH);
    pinMode(Stopisignal, INPUT);
    digitalWrite(Stopisignal, HIGH);
    pinMode(Speedisensor, INPUT);
    digitalWrite (Speedisensor, HIGH);
    attachInterrupt(1, Time, FALLING);
    MsTimer2::set(500, flash);
    MsTimer2::start();
    flag=true;
    digitalWrite(Mute, HIGH);
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
         if (
    BTSerial.available())
    c = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
      if (
    c == '<' && !flag)
    flag=true;
    c=0;
          switch(
    c)
            case
    49:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(Opening, HIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(Opening, LOW);
    flag=false;
    digitalWrite(Mute, LOW);
    delay(1000);
    com=0;
                break;
         case
    65:
    running = !running;
    digitalWrite(Light, running);
    flag=false;
    com=0;
            break;
         if(
    flag)
         switch(
    c)
           case
    60:
    flag=false;
    c=0;
              break;
      if (
    digitalRead(4)==LOW)
    a=false;
    flag=true;
      if (
    digitalRead(4)==HIGH && !a)
    a=true;
    flag=false;
    delay(1000);
    if(
    Serial.available())
    com = Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0;
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11:
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(Start, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(Start, LOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
           case
    0x12:
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(Stopi, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(Stopi, LOW);
    flag=false;
    delay(1000);
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13:
    flag=false;
    com=0;
           break;
    теперь при пасылании (м) он выключает звук при пасылании (с) включает свет и при (б) открывает багажник
  2. #222
    работаю со сдвиговым регистром идея управлять магнитолой по БТ
    пример моего кода
    char c;
    #define DS   8 //Пин подключен к DS входу 74HC595
    #define SHCP 9 //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
    #define STCP 10 //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
    Serial.begin(9600);
    pinMode(DS, OUTPUT);
    pinMode(SHCP, OUTPUT);
    pinMode(STCP, OUTPUT);
       if (
    Serial.println(c);
       if (
    c == '1')
    digitalWrite(STCP, LOW);
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B10000000);
    digitalWrite(STCP, HIGH);
    delay(100);
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00000000);
     if (
    c == '2')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B01000000);
    delay(100);
     if (
    c == '3')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00100000);
    delay(100);
      if (
    c == '4')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00010000);
    delay(100);
       if (
    c == '5')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00001000);
    delay(100);
       if (
    c == '6')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00000100);
    delay(100);
       if (
    c == '7')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00000010);
    delay(3000);
       if (
    c == '8')
    shiftOut(DS, SHCP, MSBFIRST, B00000001);
    delay(100);
    есть первые результаты уже удалось увеличивать и уменьшать звук мне это удалось ка на мосфете так и на оптроне а вот на транзисторе не получилось может подобрал не то (ВС546)
ID:	16712 рабочий процесс
  3. #223
    идея)
  4. #224
    спасибо тебе!, у меня такой же модуль , но всё руки не доходили со словом триггером разобраться ,а тут на твою тему наткнулся))
    ты еще не разобрался как все 15 команд задействовать?
  5. #225
    а ЧТО В СХЕМЕ ТАК МНОГО транзисторов делает и разьем 3.5 зачем ?
  6. #226
    мысль была но в ваз 2106 я даже и не знаю чем еще можно управлять мне 5 за глаза можно попытаться сделать слово при котором она будет переходить ко 2-й группе а в ней сделать что бы переходило в первую и в третью но тогда у тебя теряется 3-5 команд и по факту у тебя управляющих получится от 12 до 10 можно подзаморочится с условием например нажимаеш на тормоз а она автоматически переходит во 2 группу отпускаешь назад ну что то в таком духе.
  7. #227
    там всего их пять на пять действий громче тише трек вперед трек назад и переход от радио на USB
  8. #228
    прикупил себе EasyVR
    Подключил пока к компу через преобразователь интерфейса, чтобы видеть диалог...
    Вроде немного разобрался в протоколе. осталось неясность как работает распознавание команд SD. Нужно самому опрашивать состояние была какая-то команда или нет. Или модуль должен сам отправить определенный параметр на UART с указанием группы и номера команды?
    ps. работать модуль будет без всяких дуино, напрямую на МК Atmega.
    Заранее благодарю за ответы!
  9. #229
    лично я не работал с EasyVR по этому вопросу помочь не могу а вот чип работал думаю он подскажет)
    вот тут http://compcar.ru/forum/showthread.p...ghlight=EasyVR
  10. #230
    Для тех кто не хочет смотреть, хотя первое видео я рекомендую для общего развития, второе во втором листе, перейду к сути, этот автомобиль заводится при нажатии на педаль тормоза, с учетом той системы, что стоит у меня в автомобиле, я могу это легко реализовать при помощи ПО (прошивки)! По сути куда еще ленивее, хотя круче автозапуск (который на карбюраторе нуу пока не нужен). Что мы делаем всегда когда садимся в автомобиль первым делом перед запуском - правильно педаль тормоза и сцепление, на автоматах только тормоз. В моем случае у меня освободится 2 команды ниндзя и япошка, что с этим делать, пока не знаю, но с учетом того, что это эксперимент и для этого менять физически ни чего не надо, то надо попробывать!!! Чувствую, что к этой функции привыкнешь мгновенно А да чуть не забыл, когда у нас были морозы минус 25 минус 27,то я заводил машину с кнопки. Был такой момент, один раз я уже выезжал со двора, а к этому моменту машина прогрелась до 50, я всегда грею ее до этого уровня (карбюратор), только тогда сработала тишина, а это первые строчки в void setap. Так вот в проблеме разбираться я не стал (может у кого есть предположения), но предполагаю, что это по питанию. Кнопку я все равно оставлю так на всякий случай тем более это эксперимент)))
