Адаптеры разные, по поводу GND и VGND без особой разницы, можно вместе соеденить
сделал по схеме их этой ветки - сразу определилось устройство, установились драйвера, после запуска AVC USB Interfeis позеленел, все, как положено.
собрал кабели, подсоединил в машине, реакция на кнопки появилась (черный экран), в меню ИНФО ожидаемые кнопки добавились.
Но изображения пока нет, только черный экран, когда комп включен, заметное дрожание во всех штатных менюшках автомобиля (настройка экрана, ИНФО и т.п.), когда комп выключен, картинка обычная, нормальная.
Видео карта ATI Mobility Radeon 9600 Pro.
Может быть я допустил где-то ошибку при распайке VGA? Но там все настолько просто, что вряд ли...
Подскажите пожалуйста, где начинать ковыряться? Достаточно ли с этой видеокартой соединить N5-8 и SYNCHRO(HSync) или нужно еще что-то мудрить с синхронизацией и как-то задействовать VSync?
А может подключить через S-видео, да и не заморачиваться с VGA? Есть такая возможность техническая. Или тогда не будет работать тач при выводе изображения от "внешнего устройства" (компа)?
Последний раз редактировалось anykey; 17.05.2010 в 18:56.
Скриншот настроек PowerStrip выложи
НА данном этапе , без разницы, вот когда настроишь тогда будешь пробовать как лучшетак можно соединять или нет?
Последний раз редактировалось Chip; 18.05.2010 в 10:59.
в связи с переделкой компутера ездил, естественно, без него, а после обратного подключения имею старую картину -- авц-лан адаптер не регистрируется в системе. примерно как в прошлый раз, голова жутко тормозит при любых переключениях, даже громкость не сразу регулирует. плят.
Homeword, сделай что-нить с прошивкой! логи, снятые параллельно адаптером авц-фрее я выкладывал. если че не хватает -- скажи. но в таком состоянии это нифига не продукт.
Попробуй клейму аккумулятора скинь на 5 сек., возможно ошибка прописалась , требует обнуления
да скидывал, конечно.
в прошлый раз случайно (?) получилось, когда на шине авц висели два адаптера, авц-мини и авц-фрее (им сниферил лог для хоумворда, для авц-мини снифера-то нету), они как-то запудрили голове мозги и далее авц-мини вполне работал, в т.ч. и при отключении акк.
попробую седня также накрутить, мож получится. вчера плюнул в сердцах и бросил все.
Ставлю 800х468, параметры, как здесь в первом посте перегружаюсь, выбираю это разрешение, иду в п.стрипе "профили дистплея - настроить", а там уже стоит 640х400, кнопка "Дополнительные параметры" неактивна, руками ставлю 800х468, кнопка активной не становится. Что это значит и что с этим делать?
Chip, ты так и не ответил на этот вопрос:
Может подключить через S-видео, да и не заморачиваться с VGA? Есть такая возможность техническая. Или тогда не будет работать тач при выводе изображения от "внешнего устройства" (компа)?
Исходные данные:
ноутбук HP Compaq nc8000, Материнская плата 100 МГц FSB на основе чипсета Intel 855PM, Видеоконтроллер AGP 8x на основе ATI Mobility Radeon 9600 Pro.
У меня такая фигня была когда я первый раз подключал адаптер. Перепутал местами тх+ тх-. Башка тормозила конкретно, кроме того жила своей жизнью (появлялись разные окна сд, мд, короче всё что можно), ну я подумал мож она инициализируется в адаптере. Потом мне это кино надоело, поменял местами 2 провода и вот чудо всё летает, до сих пор ни каких багов с этим адаптером не заметил, правда я ещё пока не вывел картинку на экран, но как активатор полёт нормальный. А мож у тебя сами провода интерфейса коротят и иза этого такой тормоз...
Последний раз редактировалось xx-lexa; 18.05.2010 в 13:31.
Во тэто попробуй там всё активно, даже черестрочная, тока на моём интеле это не прокатывает![]()
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
