Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 1418192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 315
  1. #231
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    бррр... тогда я не понял..
    куда именно надо ставить один мост? можно схему.. или напишите между какими детальками..
  2. #232
    ??? Мдааа. Откройте схему любой цветомузыки 80-х.
    Между розеткой и девайсом.
  3. #233
    Вообщем пипец... нету ти датчика тока ни PC814.. заказал, но будет не раньше чем на след. неделе...
  4. #234
    Я так понял строчка:
    Код:
    attachInterrupt(0, FrontUp, RISING);
    должна обязательно быть в void setup() ?
    Тогда как ее отключать?
    А именно, если диммер не нужен, а простое переключение лампочек, то возникает проблема. При установке на каком-то выходе уровня HIGH (к которому подключена нагрузка), то лампочка чуть мерцает и при установке LOW не выключается... Если же с 4N35 убрать ~220В, то все как нужно переключает.
    P.S. To Chip, что на счет датчика тока? Есть какие-то наброски.. думаю расгребтись с этой мигалкой и попробовать что-нить на нем собрать.
  5. #235
    Выключить прерывание можно вот так detachInterrupt(0);
    Тебе привезли датчик тока?
  6. #236
    Вот во вторник пообещали точно будет
    Да, выключает, спасибо.
    Вопрос как включить?
    attachInterrupt(0, FrontUp, RISING); - не работает. А вернее этот кусок кода:
    Код:
    void loop()
    detachInterrupt(0);
    delay(1000);
    digitalWrite(10, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(10, LOW);
    aaadim();
    void aaadim()
      if(dimmer < 255) dimmer++; else dimmer=0;  // пример уменьшения яркости лампы
      dim=33*dimmer;
      delay(50);
    Т.э. лампа на секундку вкл., затем выкл., затем через сек. вкл. и т.д.,т.э. на функцию aaadim() не переходит. Почему?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 11.12.2011 в 14:56.
  7. #237
    И не перейдет, потому как в настройке прерывания прописана функция FrontUp
    А вообще лучше весь код посмотреть из этого куска ничего не видно
    Последний раз редактировалось Chip; 11.12.2011 в 15:27.
  8. #238
    Код можно сказать тот же что в первом посте:
    Код:
    #include <avr/delay.h>
    int AC_pin = 10;  // выход для симистора
    volatile uint16_t dim;
    uint8_t dimmer=0;// уровень димирования (0-255)  0 = max, 255 = min
    void setup()
      pinMode(AC_pin, OUTPUT);
      attachInterrupt(0, FrontUp, RISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
      detachInterrupt(0);
      _delay_us(dim+1000);  // отсекаем лишнее
      digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // включить симистор
      _delay_us(20);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
      digitalWrite(AC_pin, LOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
      attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
      detachInterrupt(0);
      _delay_us(dim);  // отсекаем лишнее
    void loop()
      detachInterrupt(0);
    delay(1000);
    delay(1000);
    aaadim();
    void aaadim()
      dim=33*dimmer;
      delay(50);
    Вообщем это первая проблема...
    Но вот еще не могу догнать, как таким методом сделать бегущий огонь... например с трех каналов?
    Напишите плз. кусок проги...
  9. #239
    Если без плавного включения, то просто
    digitalWrite(Lamp0, HIGH);  // включить симистор
    _delay_us(200);      //  пауза
    digitalWrite(Lamp0, LOW);   // выключение симистора
    digitalWrite(Lamp1, HIGH);  // включить симистор
    digitalWrite(Lamp1, LOW);   // выключение симистора
    digitalWrite(Lamp2, HIGH);  // включить симистор
    digitalWrite(Lamp2, LOW);   // выключение симистора
    Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2011 в 03:02.
  10. #240
    Вот как раз интересует с плавным включением... все для этого изначально и делалось
