Страница 248 из 346 ПерваяПервая ... 148198238242243244245246247248249250251252253254258298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2471
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Находим где-нить нужную нам картинку с интересующим нас авто (например здесь http://www.igo8navigation.com/search...r%20Collection ), в граф редакторе делаешь её размером 42*44 пикселя и сохраняешь с именем ну например my_car_red. затем находишь архив скина в папке \iGO8\content\skin, и суём туда нашу файлу бмп в папку common и 800_430 заменяя сущ файлы, закрываем, запускаем игу и выбираем красную машину. вроде всё.
    Почти полностью согласен с предидущим оратором.Кроме "в граф редакторе делаешь её размером 42*44 пикселя ".Да какая разница какого она размера,просто условие!: она не должна быть сжатой(перед тем как совать в папку common скина воспользуйтесь декомпрессором ВМР).Можно переименовать просто в my_car.вmp(это по умолчанию желтая машинка)
    Затем заходим в программу и смотрим на свою машинку большая,маленькая или нормальная.Если нужно изменить размер машинки или подвинуть ее по отношению к курсору,тени и пр.,Заходим в папку (800*430 или 400*240) скина открываем файл navigatemap_800_430.uiили соотв.400*240.Ищем строки:
    <LAYER ui_NavigateMapCar z=30 visibl................ool&map.follow">
    <SPRITE sprMasina_s bmp="$my_car_s.bmp" x=369 y=298 ...e"zoom=1550>
    <SPRITE sprMasina_f bmp="$my_car_f.bmp" x=239 y=124 z=1...de">
    <SPRITE sprMasina bmp="$my_car.bmp" x=374 y=287 z=2.......zoom=1350>
    <SPRITE sprMasina_b bmp="$my_car_b.bmp" x=411 y=317.....e"zoom=700>
    <SPRITE sprMasina_r bmp="$my_car_r.bmp" x=362 y=290 z=5.." zoom=600>
    <BUTTON xxx bmp="$car_empty.bmp" x=376 y=288 z=31 ........" alpha=0>
    </LAYER>
    Играемся со значениями zoom=1000-масштаб 1:1
    zoom=больше 1000-увеличиваем машинку
    zoom=меньше1000-уменьшаем
    Сохраняем файл(при закрытой iGO)Сохраняем изменения в архиве.Проверяем.Несколько телодвижений и вы у цели.Соответственно прийдется подкорректировать значения X/Y в этой же строке..
    Кто откроет свой navigatemap 400*240.ui и не увидит там значений zoom
    в конче строки,не пугайтесь их там нет.Нужно будет добавить.
    Продолжаем.При переключении в ночной режим задние фонари могут не подходить по размеру к заднице вашего нового автомобиля
    Мучаем строку
    На всяк случай проверьте все свои файлы машинок(извлечьиз архива,декомпресс.,засунуть назад)т.к если картинка сжата а вы ее пытаетесь увеличить или уменьшить,она вааще не будет отображаться.
    Ну почти все.
    Вернее половина.
    С картой разобрались,поехали в меню выбора машинок.Открываем setting_***_***.ui.Ищем строки
    <layer ui_SettingCursorCar z=30>
    <SPRITE xxx x=50 y=50 z=0 bmp="3DCar_bg.bmp">
    <SPRITE xxx x=422 y=50 z=0 bmp="3DCar_bg.bmp">
    <SPRITE xxx x=434 y=60 z=1 bmp="street.bmp">
    <SPRITE CarTestS x=566 y=245 z=2 bmp="$my_car_s.bmp" visiblemodel="!screen.nightmode" zoom=1380>
    <SPRITE CarTestF x=406 y=64 z=3 bmp="$my_car_f.bmp" visiblemodel="screen.nightmode">
    <SPRITE CarTest x=560 y=226 z=4 bmp="$my_car.bmp" zoom=1380>
    <SPRITE CarTestB x=595 y=274 z=5 bmp="$my_car_b.bmp" visiblemodel="screen.nightmode&ui.d_EnableCars"zoo m=700 >
    <SPRITE CarTestR x=548 y=229 z=5 bmp="$my_car_r.bmp" visiblemodel="screen.nightmode" zoom=600>
    И все еще разок проходим заново(размер машинки в окне)
    Все.Потому и не писал подробно,слишком много
    Не забывайте делать резервные копии скоих файлов
    (на всяк случай)
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 27.06.2009 в 11:26.
  2. #2472
    Спасибо за полный ответ.
  3. #2473
    Друзья, нужна ваша помощь. Уже на днях отъезжать в Европу на своей машинке, настраиваю карты навигации. Пока определился с Igo 2008 с этого темы. Поставил сборку ver1.6 с первого мессаджа и карты от сюда: http://turtrek.googlepages.com/countries2008:voorigo8 (нужны Россия, Белоруссия, Польша, Австрия, Чехия, Словения, Словакия, Венгрия, Италия, Германия, Швейцария), но контуров домов нет. Может не те карты поставил?
    Прошу прощения, но перечитывать тему просто нет времени сейчас, весь в мыле, визы, страховки, подготовка и т.д. Собственно просьба и вопросы:
    1.Пожалуйста, просто ткните какие карты правильные скачать для этой сборки, чтобы и контура домов были в этих странах.
    2.Если есть сборка лучше, то порекомендуйте.
    3. POI (очень важно и чем больше тем лучше) для этой сборки.
    3.Может есть альтернативная навигация для carpс для этих стран? Например Garmin или Tom-Tom? Но чтобы с максимальными POI и адресами. Все относительно конечно
    Еще раз прошу прощения, может повторяюсь здесь, но реально нет времени на прочтение. Спасибо большое
  4. #2474
    Самые свежие карты Здесь (Нужна регистрация), в архиве каждой карты есть POI, а вот контуры домов на новых картах отсутствуют (надо проверять), по другим программам ответить не могу.
  5. #2475
    Всем привет. Катался на выходных по новой карте Украины из Киева в Крым и обратно, через Днепр. Возникали периодически глюки такие как: до конечного пункта 500 км., проезжаешь 20 км. пишет иди на разворот и до конечного пункта 1100 км. Я так понимаю - это глюк самой карты??? Также продолжается проблема при скорости большей 100 км. красные цифры со скоростью то высвечиваются, то горит только 1..???
  6. #2476
    Цитата Сообщение от ADYN Посмотреть сообщение
    ............цифры со скоростью то высвечиваются, то горит только 1..???
    Я так понял,идёт речь про разрешение 800*430
    Зайди в архив скина,папка 800*430>>ui>>navigatemap_800_430
    строки:
    <LAYER ui_NavigateMapSpeed x=2 z=40 h=160 w=160..................>
    <TEXT txt_nav_speed z=30 te... fontsize=38 .................hide>
    Исправь 38 на 34,сохрани изменения и всё будет отображаться.
    А у меня жена нервничает
  7. #2477
    Не у тебя одного. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3051
    Последний раз редактировалось St@rz; 02.07.2009 в 15:12.
  8. #2478
    Почему в сборке ver1.6 IGO_2008 800х480 от Chertyaka нет скина на 800х480, а только 800х430. Или меня глючит?
    И может есть скин 1024*600 у кого-нибудь? IgoZoomer почему-то не пашет - черный экран, хотя звуки приложения (щелчки кнопок) слышны, а вот графику не показывает
  9. #2479
    Гуру Аватар для Max
    Скачал сборку 1,6 но при поиске выбираеш клавиатуру Русская она активируется но активные только цифры буквы нажать нельзя.Как это лечится?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #2480
    Поиск города аглицкими буквами,поиск улицы-русскими.У всех так.
Эту тему просматривают: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89)
