Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 151920212223242526272829303135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 568
  1. #241
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    Cip? т.е. мне лучше теперь отследить куда дальше уходит сигнал??? там вроде конденсаторы идул! И цеплятся к самому разъему??? А самый большой вопрос у меня про экран RGB куда его паять??? И всетаки какие мне нужны сопротивления???
    Помоги пожалуйста, очень хочу попробовать!!!
  2. #242
    Экран на общий провод на разьеме . Сопротивления не стоит , лучше на 555ЛП5 сделатьт смеситель
    Отследить нужно для того тобы проще было подключить коммутатор
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 13:51.
  3. #243
    Cip, теперь самый тупой вопрс, прости! Комутатор как он выглядит и зачем он нужен мне???
  4. #244
    Коммутатор нужен для того что бы на экран выводить инфу от CarPC или штатную инфу.
  5. #245
    А вот это что??? там не понятно что написано??? Для чего это??? И 1к это сопротивление?
  6. #246
    Это кнопка с эллектронной фиксацией, можно заменить обычной кнопкой с фиксацией
  7. #247
    Спасибо Cip, разобрался немного. И накидал такую схемку.
    Правда остались вопросы....
  8. #248
    VGND, я так понимаю нужно паять на корпус тюнера, ну всмысле на GND Тюнера! ДА? И нужны ли эти сопротивления по 270 и 100???
  9. #249
    Подскажите пожалуйста куда мне подключаться по RGB и куда подавать 5в для активации.Землю подавать на все конакты? какие резисторы использовать?
    Даташит на монитор
    No. Symbol Functions I/O Remarks
    1 VIDEO Composite Video Input (1.0Vp-p 75) Input
    2 NC No Connection - Note 6
    3 VSS Ground (0V) -
    4 SYNC Composite Sync. Input (Negative 1.0Vp-p 75) Input Note 2
    5 R Video Input R (0.7Vp-p 75) Input
    6 G Video Input G (0.7Vp-p 75) Input
    7 B Video Input B (0.7Vp-p 75) Input
    8 VSS Ground (0V) -
    9 HSY Horizontal Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
    10 VSY Vertical Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
    11 NC No Connection - Note 6
    12 NC No Connection - Note 6
    13 NC No Connection - Note 6
    14 NC No Connection - Note 6
    15 VSS Ground (0V) -
    16 SSW Sync. Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
    17 N/P NTSC/PAL Selection Switch (0V:NTSC , 5V:PAL) Input Note 5
    18 VSS Ground (0V) -
    19 VDD 5V Output for Control Terminals Output
    20 L/R Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Left and Right) Input Note 4
    21 U/D Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Up and Down)] Input Note 3
    22 BRT Brightness Control (0V to 5V) Input
    23 DIM Dimmer Control (1.35V to 3.9V) Input
    24 COLOR Color Control (0V to 5V) Input
    25 TINT Tint Control (0V to 5V) Input
    26 VSW Video Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
    27 MODE 1
    28 MODE 2
    29 MODE 3
    Display Mode Selection Switch (Refer to table 1 : Next page) Input Note 1
    30 NC No Connection - Note 6
  10. #250
    УРА, вот мои достижения в микросхема..... нашел выходы........ Вроде
    А вот синхру не могу отследить от соньковской микрушки! Блин!
