Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1519202122232425
Показано с 241 по 248 из 248
  1. #241
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    Прекрасный проект.
    Изумляет "говастость" и "рукастость" автора.
    Пожалуста почаще выкладывайте свои отчеты о проекте, даже которые Вам не нравяться и предётся переделать это поможет ибежать другим ошибок или подполкнёт к другоё идеи.
    Еще раз спасибо за проект, надеюсь на Ваше скорейшее окончание переделки салона, и продолжение отчёта.
  2. #242
    Модератор Аватар для XsanderS
    И вот я вернулся. из-за переезда на другую квартиру долго не было выхода в иннет.
    Всем большое спасибо за отзывы о проекте. По поводу кнопок: Рамка полностью из фольгированноготекстолита площадки вырезаны прям на боковых деталях к каждой припаян проводок который уходит назад. По поводу изготовления иконок/значков: вырезал 2 панельки из матового/белого оргстекла, затем покрасил черной краской и на ЧПУ машинке вырезал предварительно нарисованные в программе Ауто Кит значки, затем покрыл матовым твердым прозрачным лаком от царапин.
    Мой проект
  3. #243
    Пришла зима!!! Появилось свободное время и нереальное рвение к теплу и комфорту. Постольку поскольку пословица про сани и телегу это не про меня, а гаража как не было так и нет я решил потеплее одеться и закатать рукава тулупа
    Месяц назад установил в машине обогреватель... не знаю как называется по русски, так называемый "штанд хайцунг" Короче шняга с безпантовенькой панелькой управления с помощью которой выставляется время предполагаемого утреннего выезда. Садишься в авто а вот те и опа... Мотор уже разогрет салон теплый срываешься и показываешь бедному соседу язык в окошко.
    План таков: убрать нафиг эту пародию на управление и сообразить что-то нормальное и не напрягающее глаз и интерьер салона. Идея такова: Создание RC пульта. В авто устанавливается приемник на базе Arduino, тот что уже стоит загружен по самое... но скорее всего Буду прошивать Atmega с помощью Arduino и разводить свою плату на которую он встанет. Пульт будет реализовываться так-же на базе Atmega запрограммированной на Arduino. Двухсторонняя связь между пультом и приемником осуществится с помощью 2х RFM12 модулей 868 MHz которые работают через SPI шину.
    Реализовывать планирую следующие функции: Программирование обогрева машины не вставая с дивана, включение/выключения компа в целях скачивания какой-то инфы с CarPc (Включил комп с пульта, подсоединился через нет, если Wifi не добивает стянул, закинул что надо и отрубил) Пульт оснастить псевдографическим дисплеем от магнитолы что бы видеть что именно включил либо выключил. Пульт по размерам и дизайну будет неким подобием передней панели магнитолы.
    На данный момент ведутся исследования и эксперименты с модулями связи и параллельно расшифровка дисплея верней расшифровка начнется когда я его оживлю.
    Мой проект
  4. #244
    Да, Вебасто - великая штука!!!
    А можешь выложить подробный фотоотчет о его установке? Что это тебе вышло по деньгам?
  5. #245
    Я не сам ставил, ставили в BOSH сервисе, вышло 800 евро. Самому без гаража ставить такие вещи крайне напряжно.
    Мой проект
  6. #246
    думаю что проще сделат ьс телефоном...но тоесть ты звонишь определяется твой номер...и ток тогда комп врубает вебасто, настройки ставишь зарнее или как то так...зато нчиего придумывать не надо
  7. #247
    Пользователь Аватар для Mentos
    Прочитал всю тему с большим удовольствием, но жаль, что не все фотки открываются. Понравилось не то что очень, а готов все это таким же макаром в своем авто реализовать и автору за это еще и "поставить". Продолжение будет?
  8. #248
    да, фото пропали, восстановить никак?
