Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 1519202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 346
  1. #241
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    1-да
    2-не встречал
  2. #242
    Доброе утро!
    если я правильно понял то лучший способ развальцивать голову в своей хонде это:
    1. собрать схему на PCA82C250
    2. Взять любую доступную ардуинку и зашить туда скетч из этой темы.
    (предварительно отредактировать конфиг под нужные пины на ардуинке)
    3. Снимать логи и составить таблицу команд для своей машины.
    4. Обновить или добавить библиотеку команд под свою голову.
    5. Купить что-то типа Arduino Mini Pro, для компактности и зашить туда уже готовый отлаженый скетч.
    6. Выставить всем пиво !!!
  3. #243
    Добрый вечер господа!
    Вот сегодня так подключился к машинке для того чтобы снять логи.
    Вложение 18708
    Но результат нулевой, пакеты не пошли что я не правильно сделал?
    Знаю сам, ЛОШАРА )))
    пины 8, 9.
    Спасибо!
  5. #245
    пины 8, 9.
    Спасибо!
    Ахаха ))) мертвющая ветка, сам напутал, сам исправил )) ну че получилось то?
  6. #246
    Да все ок, работает.
    как и хотел. Щас вот размышляю чтобы еще такого сделать.
  7. #247
    Доброго времени суток всем.
    Надеюсь ветка окончательно не умерла.
    Сделал avc-lan для своей короллы (150) используя PCA82C250, правда на контроллере stm32. Но столкнулся с одной забавной проблемой. всё отлично работает, пока не включаю габариты или свет. Может кто-то подобное встречал в своей практике? Осцилла нет, чтобы формы сигналов сравнить, но в статике на выводах ТХ+ и ТХ- напряжение не меняется.
    Причем, если плеер был включен до включения фар - при включении он сразу же вырубается и магнитола переключается на радио. Машина заведена-нет - без разницы.
  8. #248
    Возможно помеха по питанию проскакивает
  9. #249
    проблема в том, что машина заглушена, у контроллера и перед ним на промежуточных стабилизаторах стоят нормальные кондеры (тоже грешил сначала на них), а проблема присутствует стабильно. хз даже ((
    в общем нужно сделать осцилл и смотреть ((
  10. #250
    А разность потенциалов, из-за подключения GND в разных точках не учитываете?
