Страница 26 из 118 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031323676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1174
  1. #251
    Еще один спидометр, на выходе выдает частоту в Гц
    Плюс этого спидометра в том что не нужно использовать входы с прерываниями INT0 или INT1, используется вход D8
    Минус приходится вводить коррекцию и минимально измеряемая частота 30Гц, можно сделать измеряемую частоту и ниже, но тогда будет большая погрешность
    #include <util/delay.h>
    volatile unsigned int tachBuf;
    unsigned long tachValue;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    TCNT1 = 0;
    tachBuf = ICR1+15;
    pinMode(8, INPUT);  //Вход для импульсов спидометра
    pinMode(6, OUTPUT);//выход ШИМ
    TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 5;//частота ШИМ 61.03515625
    analogWrite(6, 128);  //Запустить ШИМ
    digitalWrite(8, HIGH); // включить подтяжку входа
    Serial.begin(115200);
    TIM_Init();//инициализация таймера
    _delay_ms(300);
    cli();
    tachValue =2000000/tachBuf;
    Serial.print("freq=");
    Serial.println(tachValue,DEC);
    tachBuf=1;
    sei();
    _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
    TIMSK1=(1<<ICIE1);
    TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
    TCNT1 = 0;
    Последний раз редактировалось Chip; 18.01.2012 в 16:07.
  2. #252
    Какая величина погрешности если мерять от 5 Гц? Допустим реальная 5 Гц - выданная 6 и реальная 337 Гц - выданная 350 Гц? Я ее могу программно скорректировать.
  3. #253
    Я еще попытаюсь что нибудь придумать. Погрешность примерно 8мкс на один период. Скорректировать не получится потому что это будет ошибка измерения и она будет колебаться (плюс, минус) . Для низких частот это не так критично , а вот с ростом частоты погрешность результата будет расти
    Последний раз редактировалось Chip; 18.01.2012 в 16:28.
  4. #254
    Скетч который может измерять частоту от 4Гц
    TCNT1 = 0;
    tachBuf = ICR1+2;
    _delay_ms(300);
    cli();
    tachValue =250000/tachBuf;
    tachBuf=1;
    sei();
    _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
    TIMSK1=(1<<ICIE1);
    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    TCNT1 = 0;
  5. #255
    Гуру Аватар для reanon
    Cделал мувик. На спидометре использована программная интерполяция, на тахометре старый вариант когда определенной частоте соответствует фиксированное положение стрелки. Интерполяция работает со скоростью обновления данных о частоте 0,2 с (5 Гц).
    То reanon! Попробуй отконвертить ролик в проектор exe, и запустить на своей таблетке.
    в таблетке на андройде флэш плеер работает только в браузерах, как отдельное приложение не работает.
    проектор сделал, на компе запускается и работает а вот на таблетке естественно нет
    и стрелка на спидометре работает красиво на тахометре менее красивее, и подсветку цветом на оборотах мне кажется, что надо делать желтым с 4500 оборотов.
    И еще. Возможно ли весь тахометр подсвечивать красным цветом в когда стрелка в красном секторе?
    И кстати через другие флэшь плееры на таблетке графика ужасная, я так понимаю это особенность китайской таблетки
    Последний раз редактировалось reanon; 18.01.2012 в 17:20.
  6. #256
    Для того что бы работал на андроиде без браузера, надо сделать из флеш приложение AIR. Стрелка на спидометре работает по совершенно другому принципу чем на тахометре. Специально так сделал для сравнения. То что графика ужасная в сторонних плеерах - это недостаток самих плееров а не таблетки. В браузере на Андроиде графика нормальная? цвет подсветки можно сделать любой. Предполагается что это можно будет сконфигурировать самим пользователе, но это позже будет реализовано.
  7. #257
    Есть конвертор проектора в Андроид http://www.zimbio.com/Mac+OS+X/artic...+Projector+EXE. Попробуй. У меня Андроида нет, так что сам проверить не смогу. Аааааа. Он только видео делает. Сценарии не работают.
    Последний раз редактировалось Frud; 18.01.2012 в 18:07.
  8. #258
    понял, блин а air на таблетку не становиться
    Последний раз редактировалось reanon; 18.01.2012 в 18:27. Причина: много лишнего
  9. #259
    в рестораторе в проекторе удалил меню для встраивания в центрифугу
    надо теперь и рамку убрать
ID:	13836   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось reanon; 18.01.2012 в 18:43.
  10. #260
    Не мучайся! Проектор можно создать с помощью MDM Zink. И менюхи убрать и рамки.
