Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 162021222324252627282930313236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 469
  1. #251
    У меня беда , я сжег ленту даже не увидев как она работает
    Потому что китайцы провода перепутали , не понятно сделали и цвета не те что в мануалах и распайка похоже.
  2. #252
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Как бы тестер рулит.
    Семь раз проверь, один включай...
  3. #253
    Цитата Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
    У меня нет ленты на WS 2801 на которую ориентирован Pixelight, есть лента WS 2811, но под неё мне никак не удалось адаптировать Pixelight. Boblight работает на ура.
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить ws2811 к arduino?
  4. #254
    Здравствуйте всем!!!!
    У меня такая же проблема!Есть модули WS 2811(по три светодиода на каждый чип)
    Помогите советом, как использовать с Pixelight
  5. #255
    Сообщение 242
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    OsDima, ws2811 тормозной, максимальная скорость данных 400 килобит Соответственно нужно в скетче поменять делитель
    SPI шины, либо вообще на софтварный режим переводить, тогда запуститься, по умолчанию скетч гонит данные со скоростью 1 мегабит.
    т.е. поменять SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
    на SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV64); или SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
    можно попробовать SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV32), но мало вероятно что запустится
    в остальном протоколы вроде совпадают
  6. #256
    Chip, прошу Вас рассказать правильное подключение модулей на WS2811http://item.taobao.com/item.htm?scm=...&cm_id=&pm_id=
    Есть контакты DO,DI,+12,GND.Соединил DO одной платы с DI другой и +12 с +12 GND c GND. Залил проверочный скетч, все работает. Не могу сообразить как подключить к ардуино для работы с Pixelight
  7. #257
    Я затрудняюсь что либо сказать по этой ленте, какой то однопроводный интерфейс
    Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2013 в 18:27.
  8. #258
    Залил первый скетч,бегает желтый огонек-это нормально?При заливке второго скетча ошибка:sketch_aug05b.ino: In function 'void setup()':
    sketch_aug05b:7: error: 'UART_Init' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:8: error: 'StartSPI' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:9: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:10: error: 'delay_ms' was not declared in this scope
    sketch_aug05b.ino: In function 'void loop()':
    sketch_aug05b:14: error: 'Start' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:15: error: expected `;' before 'uint8_t'
    sketch_aug05b:17: error: 'UART_SendByte' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:18: error: 'data' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:18: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:22: error: 'delay_us' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:23: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:29: error: 'SendSPI' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:33: error: 'End' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:33: error: expected `;' before '}' token
    sketch_aug05b.ino: In function 'unsigned char uart_read()':
    sketch_aug05b:40: error: 'UART_ReadByte' was not declared in this scope
    sketch_aug05b:41: error: 'delay_us' was not declared in this scope
    Помогите...
  9. #259
    Все верно, должен быть при RGB голубой, а при BGR желтый
    Для второго скетча нужно библиотеку CyberLib.h скачать
    Последний раз редактировалось Chip; 05.08.2013 в 18:33.
  10. #260
    Вроде получилось,но вместо зеленого-синий и наоборот.Где копать?
