Страница 26 из 261 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031323676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 2609
  1. #251
    Гуру Аватар для reanon
    Так и делал. А разве должны внизу все лампочки гореть сначала?
    У каждой машины разные управления лампами, у одних минусом , у других плюсом. Это скетч от моей машины ))))). Сигналы на лампы можно инвертировать в скетче.
    а показания скачут потому что входы висят в воздухе , их надо подтягивать на минус. в случае установки шилда пляски показаний не будет
  2. #252
    Как и в случае с контроллерами была проблема с разрешениями. В BIOS материнок были прописаны всего два нужных по битности (24bit/1ch) разрешения :1024х768 и 1280х768. После двухнедельного ковыряния, сегодня, благодаря громадной помощи Reanona(главного специалиста по безнаучному тыку и редактированию HEX в блокноте) получилось прописать натив матрицы в биос материнки. Теперь там 1280х480 и 1280х768. После выставления нужного разрешения в биосе винда сама его подхватила и поставила как рекомендуемое.
    Reanon поделись своим способом редактирования биоса. Все-же склоняюсь к подключению матрицы по LVDS. Через контроллер достичь идеальной картинки так и не удалось. Перебрал кучу вариантов значений modeline как по научному расчету их с помощью формул, так и по безнаучному тыку. Разрешение 1280х480 держит, геометрия в норме, а вот шрифты размазаны.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 20.08.2013 в 02:27.
  3. #253
    Чуть не забыл выложить фотки шилдов))))
    Тут еще не распаяны.
    Пришло 15, 6 уходят по предзаказам.
  4. #254
    Бдительно следящий
    Шикарный вид.
    Металлизация отверстий, маска, маркировка.
    Все на уровне. Ближе к выходным оплачу.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  5. #255
    В связи с дефицитом 24 пиновых разъёмов и медленной работой почты шилды пока будут продаваться в таком виде как на фото. Достать разъемы, как и хвосты от горелых БП можно у компьютерных ремонтников, выменяв на пиво (квас, лимонад, сок в зависимости от их предпочтений) или просто распаять провода в плату. Фотку полностью собранного шилда кинул во второй пост темы. Новый скетч сейчас обкатывается и чуть позже будет выложен в шапке.
ID:	16521   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #256
    Можно объявлять Севастополь столицей Venator'a . Через месяц-полтора у нас появится третий авто с такой приборкой. Подопытной будет Газель Эксклюзив ))))).
    Кроме изменения внешнего вида на данный авто установлен газ, турбина, кондиционер, электрогидроусилитель руля, а теперь дошла очередь до приборки.
  7. #257
    Появились не дорогие WiFi-Uart модули,
    Можно при помощи его связать венатор на Android-е с Arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2017 в 03:39.
  8. #258
    Именно для этих целей ожидается доставка готового Wi-Fi шилда. При небольшой разнице в цене- это уже готовое устройство не требуюшее доработки, просто устанавливаемое между мегой и нашим шилдом.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2017 в 03:29.
  9. #259
    Искренне поздравляю bfom с Днем Рождения! Желаю Борису творческих успехов как в этом проекте, так и в семейной жизни.
  10. #260
    Про какую доработку идет речь?
    Ты считаешь что соединение шилдов с гребенкой, в автомобиле будет допустимым? Разъем гребенка от вибрации будет давать большой дребезг. От вибрации даже не правильный припой трескается по кругу и дает дребезг.
    К тому же микрочиповский Wi-Fi, требует написания кода, в предложеном мной WiFi ничего не нужно работаем как с обычным UART. Тоесть получается вместо проводов, беспроводный UART
    Последний раз редактировалось Chip; 28.08.2013 в 21:22.
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
