Показано с 261 по 261 из 261
Древовидный режим
    По умолчанию Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Для подключения звука от внешних источников на Lexus Toyota можно использовать ниже приведенную схему от Homeword.
    Управляющий сигнал для данной схемы можно взять с пина 14 интерфейсного разьема, купленого у нас адаптера AVC-Lan.
    Для чего эта схема? Для защиты от помех и наводок, так как при балансной передаче, сигнал идет по двум проводам с одинаковой амплитудой и в противо фазе. Если на провода наводится помеха, то она наводится синфазно в обоих проводах.
    Усилитель приняв этот сигнал инвертиртирует один из сигналов и суммирует со вторым и помеха при этом вычитается из полезного сигнала. Таким образом toyota борется с помехами и наводками в аналоговых цепях.
    Помните чем длинее у вас будут провода от CarPC к адаптеру тем больше помех наведется на них. Укоротите кабель соеденяющий адаптер с CarPC до минимально возможной длинны.
    Схема подключения нашего адаптера audio
    Для подключения адаптеров в том числе и AZ-FM не нужно разрывать провода идущие от головы к усилителю, достаточно подключиться к ним паралельно .
    Можно также использовать готовое устройство "AZ-FM" от фирмы ООО"Вега-Абсолют"
    Стоимость такого устройства составляет 300-500 руб.
    Для подключения к штатному силителю AZ-FM используйте схему ниже.
    И для коммутации в автоматическом режиме нужно немного переделать в адаптере AZ-FM узел управления.
    В каналах при максимальной громкости прослушивались незначительные шумы , которые возникают из-за не правильно разработаной схемы адаптера AZ-FM, они забыли развязать землю. Лечится трансформатором "Mistery GL".
    Для управленич адаптером AZ-FM можно спаять внешний ключь.
    Для подключения адаптера звука к усилителю лучше всего использовать кабель с четырьмя проводами в одной экранирующей оплетке, если у вас нету такого можно использовать от USB шнурка(выбирайте кабель с хорошим сечением жил). Блок адаптера звука должен распологаться в непосредственной близости от CarPC , для того чтобы аудио провода идущие от него к адаптеру были как можно короче.
    Провода идущие от CarpC к адаптеру звука должны быть каждый в своей экранирующей оплетке.
    Активируется звук в автомобиле выбором кнопкой "Disc" , нужно выбрать Disc-0
    Ниже приведены блок схемы усилителей для Toyta Lexus
    Пины подключения к аудио входам "Базового" усилителя.
    Разъем усилителя пины (5,4) это вход правого канала усилителя.
    Разъем усилителя пины (3,2) это вход левого канала усилителя.
    Разъем усилителя пин (6) это экранирующая оплетка.
    На цвета проводов лучше не ориентироваться, так как в разных моделях Toyota Lexus цвета могут изменяться.
    Пины подключения к аудио ко входам усилителя "Mark Levinson"
    Разъем усилителя пины (11,23) это вход правого канала усилителя.
    Разъем усилителя пины (12,24) это вход левого канала усилителя.
ID:	232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237   Нажмите на изображение для увеличения.
