Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 27 из 93 ПерваяПервая ... 17212223242526272829303132333777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 921
  1. #261
    Цитата Сообщение от Tarko Посмотреть сообщение
    фигасике, выставляю 42 канала и скорость обновления 1 мс, загрузка проца на 60-70%. интересно как на ubuntu будет себя вести эта прога, и возможно ли сделать так как в ubuntu? а то уж проц напрягается.
    В убунту было выставлено 12 каналов и частота обновления 50.
    Интересно,а у вас эмбилайт на 42 канала? зачем выставлять 42, если не используется?
    много конечно зависит от проца, я тестировал на 2Ггц
  2. #262
    В версии 1.3 пересчет размеров зон при смене дисплея происходит но к сожалению цвета всё равно берутсо с основного монитора... даже при выставлении задержки в 1 мс субьективно лаг больше чем в программе CHIPA c 20 мс...
  3. #263
    пока 42 канала не имею, но планирую еще только, вот и решил просто систему погонять на максимуме, проц Intel Core Duo 2.20 Ghz.
    вот и думаю если так грузить будет то надо поменьше каналов сделать.
  4. #264
    а сравнение производилось когда программа в фоновом режиме?
    зы выкладываю исполняемый файл для linux
    Последний раз редактировалось Eraser; 14.12.2010 в 01:58.
  5. #265
    зы выкладываю исполняемый файл для linux_x86-64, для 32-битной попозже
    По всякому.
  6. #266
    Собрал все по схеме уважаемого Chipa. все работает и радует...
    Задумался всьерзьез над большим кол-вом каналов, на новых "амбилайтах" их по 3-4 группы (по 3 светодиода в группе) стоит на сторону.
    Несколько раз перечитал форум но так толком и не понял есть ли схемотехническое решение на большое кол-во каналов?
    в электронике особо не силен...
    заранее спасибо.
  7. #267
    Сколько каналов интересует?
  8. #268
    Для своего монитора в 24 дюйма хотел бы попробывать 30 каналов (моник висит на стенке) получается по бокам две группы по 3 диода а сверху и снизу по три группы по три диода в каждой.
    в будущем возможно замахнусь на домашнюю плазму 50 дюймов, думаю там нада более 60 каналов к примеру по 3-4 группы по бокам (24 канала) и по 6 сверху и снизу (42).
    Как такая идея?
    насколько я понял, что идея со сдвиговыми регистрами зашла в тупик из-за малой мощности?
    может тогда использовать несколько ардуин, свзяаных по i2c, как Вы предлагали в первом посту?
    Последний раз редактировалось IgorSokol; 16.12.2010 в 20:48.
  9. #269
    Есть опробованная схема на шифтах 24 канала
  10. #270
    у-у-у! уже хочу!
    кстати, интересно будет протестировать загруженность проца при работе 24 каналов...
    ленточка есть, ардуинка есть, каналы добавлю на макетке, осталось только регистры купить...
    ксати, мой коре2дуо 8400 под программкой от Eraser жрет 30-35% проц. времени при 9 включеных каналах. первоначальная програмка при тех же 9 каналах кушает всего около 10% хоть и наблюдаются некоторые "фризы" особенно в играх
