Страница 273 из 346 ПерваяПервая ... 173223263267268269270271272273274275276277278279283323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2721
    Восклицание Re: iGO 2008 для PC
    Здравствуйте, подскажите в чем проблема? Во время експлуатации iGo с Украинской картой выскакивают ошибки - "Out of memory, cache = 1462970" и после чего программа виснет. Подскажите как с этим боротся??? Спасибо.
  2. #2722
    Местный Аватар для chertyaka
    Увеличить объем оперативной памяти или же попробовать уменьшить количество карт если их больше одной. Можно еще убрать ландшафты, 3d здания.
  3. #2723
    Русские POI работающие с программой.
    Ссылка не работает.
  4. #2724
    Пользователь Аватар для URAN
    ссылка "Русские POI работающие с программой.", в первом сообщении, не работает
  5. #2725
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Не самые новые,но в сборке идут эти
    Гуру Аватар для Max
    Ссылка рабоатет прекрасно на ура все открывается и качается..
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  7. #2727
    Гуру Аватар для Max
    Хотя если честно я замучался с этими POi они как выяснилось здесь я поднимал вопрос о том что при добавлении новых POi виснет IGO как сказали что версия для PC не оченно любит такие файлы и надо их конвертить.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  8. #2728
    Установил в машине Орион 57257. Работа прибора по автодорогам меня устраивает.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли для иго адаптировать топокарты (километровки), как для ози (движущаяся точка на карте и установка промежуточных точек) Для целей охота-рыбалка этого более чем достаточно. Заранее благодарен.
  9. #2729
    Гуру Аватар для Max
    Попробуй его разлочить и поставить альтернативное ПО например туже самую OZI.Для этого можно тебе попробовать использовать альтернативную оболочку,она позволяет запускать любое навигационное ПО на автонавигаторе.
    Самый простой способ тебе попробовать взять любое По скажем навител,посмотреть на родной карте памяти где у тебя лежит файл запуска IGO как пример SDMMC/IGO/IGO8.EXE
    Взять другую SD карту и создать на ней папку IGO в нее скопировать навител а файл навитела переиминовать в IGO.exe и попробовать запустить навигацию.
    Я таким образом кучу навигаторов уже разлочил на ура JJ Connect идут.
    С твоим не встречался.
    Поищи в инете про альтернативные оболочки как пример в яндексе набери альтернативная оболочка автонаыигатора.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #2730
    Да, теперь POI качаются На стационарном вроде всё работает. Не понял пока только зачем нужен igozoomer (пока не устанавливал и так вроде всё норм)...
