Страница 276 из 346 ПерваяПервая ... 176226266270271272273274275276277278279280281282286326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2751
    Пользователь Аватар для URAN
    Блин, ну ругаца буду, матом
    Проблема только в том, что я встраивал окно в Центрифугу по инструкции из ФАКа! Если бы я его не читал и встраивал окошко как обычное, то и горя бы не знал))) Это там написано, что встраиваемое окошко должно называться "compcar.ru". Поглядел список процессов, переименовал окошко центрифуги на "iGO8". В качестве приложения для запуска указал не iGo_mysize.exe и не iGo_zoomer.exe (кстати, тыкание по чёрному экрану ничего не дало), а iGo_pc.exe
  2. #2752
    Местный Аватар для жуклеха
    Подмигивание Re: iGO 2008 для PC
    Проблема только в том, что я встраивал окно в Центрифугу по инструкции из ФАКа! Если бы я его не читал и встраивал окошко как обычное, то и горя бы не знал))) Это там написано, что встраиваемое окошко должно называться "compcar.ru". Поглядел список процессов, переименовал окошко центрифуги на "iGO8". В качестве приложения для запуска указал не iGo_mysize.exe и не iGo_zoomer.exe (кстати, тыкание по чёрному экрану ничего не дало), а iGo_pc.exe[/QUOTE]
    Теперь понятно почему у меня тоже не вставала
    Последний раз редактировалось жуклеха; 20.08.2009 в 13:37.
  3. #2753
    Здравствуйте, камеры не показывает программа после их размещения в папке speedkam, в чем может быть проблема? спасибо
  4. #2754
    У меня показывает камеры... Может в настройках самой Иги их не включил опцию?
  5. #2755
    Может вот это поможет?
  6. #2756
    Пользуюсь версией 1.6.1 (спасибо её создателям!) всё отлично работает под центрифугой. Но, есть одна проблемма, если скин любой другой кроме оникс день/ночь, то пропадает нижний бар кнопок центрифуги- вместо них просто белая полоска под окном Иго. Монитор Пролоджи 7 дюймов. Это можно как-то исправить?
  7. #2757
    Восклицание Re: iGO 2008 для PC
    AlexanSNZ
    Спасибо! Конвертер помог! Вопрос следующего характера - в меню поставил вмето курсора что-б показывал авто, когда перехожу на карту показана машина на курсоре. как это исправить? и как можно поменять авто (саму картинку) в меню такой опции нету, есть только регулировка теней и освещения. спасибо...
  8. #2758
    У меня есть один баг: при запуске программы, окошко разворачивается, но внизу белая полоса. Нажимаю кнопку центрифуги "выйти из режима полного экрана" и снова "войти в режим полного экрана" и окно работает как надо. Но, тут появляется другой баг: в режиме полного экрана кнопка центрифуги "выключить" в правом нижнем углу НЕ работает, не активна. Выйти в главное меню центрифуги можно только выйдя из режима полного экрана ИГИ - кнопка работает как должна.
  9. #2759
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста решение. Стоит последняя версия на ноуте (1024х600), но без GPS приёмника. Пункт предупреждения о радарах неактивен (нельзя поставить галочку), хотя можно менять параметры предупреждения (звук и визуально). Speedcam в папке есть, значки радаров отображаются на карте и при симуляции. Нет только предупреждения.
    И ещё, стрелка компаса вверху справа видна только наполовину. Где её можно подвинуть пониже?
  10. #2760
    Местный Аватар для turyst
    Камер увы нет, в смысле предупреждений.
