Страница 284 из 346 ПерваяПервая ... 184234274278279280281282283284285286287288289290294334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2831
    Местный Аватар для YuDDP
    Кстати, господа!
    Я тут из папки с iGO8_PC выкинул все dll'ки, а iGO работает (!).
    И ещё:
    в файле \config\keyboard.ini можно удалить секции с неиспользуемыми языками
    Я у себя оставил "Numbers", "US English (QWERTY)", "Geocoord", "Russian"
    В результате при смене раскладки клавиатуры на экране только Русский и Английский.
    В файлах \config\keybind.txt и FFkeymap.txt можно оставить только секцию [PC_EMU].
    Этими двумя файлами можно настроить команды iGO на аппаратные кнопки автомобиля, в частности на кнопки на руле, если они задействованы в CarPC, например, через такой девайс: http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=108610&postcount=7
    Последний раз редактировалось YuDDP; 15.09.2009 в 01:08.
  2. #2832
    Цитата Сообщение от chertyaka Посмотреть сообщение
    Всем привет ) был на море две недели ))
    щас войду в курс дела и на следущей неделе сделаем новую сборку "все-в-одном"
    Ждем не дождемся новую сборку.
  3. #2833
    Наконец собрал свою сборку в кучку http://rghost.ru/435460
    Наверно сыровата,тестируйте,буду исправлять.
    Скачал, попробовал в 800_480.
    Баги:
    1. Очень мелкий масштаб в 3D. Дорога превратилась просто в ниточку. Изменить его не получается. Можно нажать на пресеты - вроде бы масштаб изменился, но по возвращении в автоследование всё возвращается "на круги своя".
    2. Настойчиво лезет на экран машинка. Ни в быстром, ни в обычном меню не убирается. Вернее, вроде как убирается, но потом появляется снова и снова.
    3. Неудачный угол и высота обзора в 3D - на горизонте все сливается и размывается. Как поменять, непонятно.
    4. sys_pc.txt содержит в себе всё, что существует в iGO.
    2/3 строк закомментированы, назначение большинства строк непонятно. (это не баг, а просто ворчание...)
    5. Есть идея, что баг, когда не отображаются улицы на больших масштабах связан с неправильным выбором minzoom, или maxzoom, или чего-то подобного в sys_pc.txt.
  4. #2834
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Баги:
    Пункты 1,3,4,5 правятся с помощью sys_pc.txt.
    Сходи на 4 ПДА в ФАК по IGO.Там есть раздел всякие хитрости и в частности расписывается структура sys_pc.txt.Читай и меняй под себя.
    С машинкой-понятно,будет время и настроение подделаю.
    Если сильно раздражает,зайди в архив скина папка коммон файл model_variables.ui найди <var vCursorCar=1 registermodel>
    Исправь единицу на ноль,тогда при каждом пуске проргаммы прийдётся наоборот включать машинку
  5. #2835
    Поигрался с sys_pc.txt, который лежит в сборках, предлагаемых в этой теме. Настроил его немного под себя. И многое из него удалил.
    И в реале на CarPC и в режиме симуляции на домашнем ноутбуке перестал появляться глюк с неотображением улиц в больших масштабах.
    Желающие могут посмотреть содержимое моего sys_pc.txt:
    Код:
    [3d_config]
    rotated_roadsigns=1 ;(только в 3D) 1- название улицы написано вдоль улицы. 0- название улицы горизонтально на экране
    roadsign_lines_per_screen=20 ; чем больше число, тем мельче шрифт в названиях улиц в 3D
    [debug]
    show_oneway_3d=1 ; 3d arrows in one way streets
    show_oneway=1 ; show one way on or off
    skip_eula=1
    speedcam_enabled=1
    ;show_device_type=1
    ;show_rawdisplay_info=1
    [gps]
    background_navigation=1
    port=2
    baud=38400
    source="nmea"
    disable_advanced=0
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="400_234"
    theme="diMka by WertVRV v.AES"
    vga=1
    autotilt_minzoom3d="80"
    autotilt_maxzoom3d="250"
    [map]
    follow_gps=1 ;map automatically follows gps on signal acquisition
    stop_rotate_on_map_move=1
    3d_max_tiltlevel=7800
    3dcarsizemin=6000
    3dcarsizemax=8000
    3dcarsizemul=6000
    [smartzoom]
    enabled="1"
    minzoom="80"
    maxzoom="250"
    maxangle="78"
    [rawdisplay]
    highres=1
    screen_x=800
    screen_y=468
    posy=0 ; window position
    posx=0;
    border=0 ; border and ability to move window
    [screen]
    menu_animation=0
  6. #2836
    Здравствуйте!
    Первое: Благодарю участников и энтузиастов этого форума за проделанную работу по адаптации и усовершенствованию программы!
    Скачал вашу сборку:
    "Сообщение от "lefhl" Посмотреть сообщение
    Наверно сыровата,тестируйте,буду исправлять."
    Запустил в разрешении 1024Х550,. Всё работает! Здорово! Но появилось несколько вопросов, сразу прошу прощения, я в навигации новичок!!!
    1. Как переключать ночной/дневной режим в ручную? Все меню перерыл, не нашел! Или как можно просто установить дневной режим через конфигурирование файла?
    2. Почему-то невозможно набирать названия улиц по русском языке!
    Как это исправить? С этим же набором карт в другой сборке, названия улиц и отображаются и набираются на русском языке!
    3. Как сделать чтобы на карте в 2-D формате отображались дома?
    От чего это зависит от настроек программы или используемой карты?
    4. Подскажите пожалуйста основываясь на вашем опыте использования программы, какой режим прокладки маршрута оптимален? Быстро или Экономично?
    5.. Подскажите пожалуйста ссылки, где можно скачать свежие карты и пои и т.д., а через месяц предстоит поездка в Германию и Чехию, нодо бы подготовиться!
    Заранее признателен, Всем откликнувшимся!
  7. #2837
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Цитата Сообщение от gurin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Скачал вашу сборку:
    1. Настройки -> Экран карты -> Цветовые профили.
    2. Названия вводятся в транслите английскими, остальное русскими - такая особенность у iGo8 для PC.
    3. Зависит от карты. Мне тоже контуров домов не хватает. В старых картах контуры отображались, но не было мелких дворовых улочек.
    4. У меня стоит "Быстрый". Меня устраивает, но особо не экспериментировал. Там есть кнопка "Справка", где расписаны типы маршрутов.
    5. В первом посте основные ссылки на карты, остальное придется искать или по тексту темы, или в интернете. Если нужно что-то конкретное - всегда найдется тот, кто выложит...
    Еще полезно FAQ почитать.
  8. #2838
    Пользователь Аватар для dqd2006
    Если кому-то надо: http://pc-live.ru/mobile/16118-navig...novlennym.html
    Пишут, что обновление карт со всего мира от 18.09.09. Не проверял.
  9. #2839
    dqd2006,
    ссылка на карту России из этого комплекта - Russia8TA_2009.06_090803.fbl - на предыдущей странице форума.
  10. #2840
    2. Поиск улиц должен быть на русском, поиск города только на латинском. Если не так, то вопросы к автору сборки.
    5. CzechRep8Ceda_2009.06_090810.ZIP (NEW! 13.09.2009) - _http://rapidshare.com/files/278935364/
    Germany8TA_2009.06_090803.ZIP (NEW! 13.09.2009) - _http://rapidshare.com/files/278953655/
