Страница 29 из 47 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 469
  1. #281
    Цитата Сообщение от McRex Посмотреть сообщение
    Спасибо, работает.
    Может и версия для win7 так же имеется?
    Имеется. Но заставить ее работать я так и не смог.
    Попробуйте https://dl.dropboxusercontent.com/u/1668494/Pixie.zip
    А вообще я переключился на boblight, так как он прекрасно приспособлен под линукс, да и для управления в xbmc есть плагин.
    Последний раз редактировалось Glebus; 21.09.2013 в 15:04.
  2. #282
    Прошивайте все скейтч Adalight и используйте прогу AmbiBox.Работает идеально.Рекомендую.
  3. #283
    На WS2811 у кого нибудь работает Adalight или Pixelight.
    Adalight под XP отказывается работать, под 7 нормально.
    Pixelight так и не смог запустить.
    Последний раз редактировалось OsDima; 23.09.2013 в 14:17.
  4. #284
    У меня на Win 7, тоже отказалась запускатся.
    Boblight под win тоже прекрастно работает на WS2811 под релизом библиотеки "кандидат", под последним релизом есть какие-то срывы в подсветке,
    может проблемы во временных периодах, я в этом не силен.
    Итак, то что я смог их - WS2811, под подсветку запустить уже достижение, после 25 лет перерыва в програмировании.
    Подскажи пож. ссылочку на инфу как настроить под линуксом.
    Хотелось бы проверить будет ли работать под Raspberry Pi
    Последний раз редактировалось OsDima; 23.09.2013 в 14:15.
  5. #285
    Выкладываю свой результат. Монитор 23". Лента на ws2801. Отрывок из Brother Bear 2.
  6. #286
    Это?
    http://390625.blogspot.ru/2013/03/ra...s2801-led.html
  7. #287
  8. #288
    Спасибо ребят за ваши труды и идеи!
    Правильно ли я понимаю, что оптимальная лента должна соответствовать требованиям: чип-WS2801, соотношение чипов и светодиодов - 1:1, питание 5v
    Исходя из этих параметров выбрал ленту:
    Тип СВЕТОДИОДА SMD 5050
    Цвет RGB скачки
    Различные огни изменение режимов Вспышки, вспышки, Исчезают, и Smooth.etc
    Количество светодиодов 32 светодиодов/Метр
    Размер L500cm (5M) x W1.20cm x T0.25cm
    Пакет 5 М / Reel
    Угол обзора 120°
    Рабочее Напряжение Питания 5VDC
    IC количество 32 шт WS2801 IC
    Выходная мощность 10 Вт / 1 Метр
    Рабочая Температура от -20 до 50 градусов
    Микросхема WS2801 256 оттенков серого scalse
    PCB Фон белый
    Водонепроницаемый водонепроницаемый
    Источник света :Светодиоды SMD 5050 верхним
    Угол обзора :120 градусов.
    Рабочее напряжение :5 в постоянного тока
    Потребление Вт на 32 Светодиодов/М :3 до 9(max), Вт
    Размер пикселя(мм) :P31.25mm
    Пиксель(Точка/м2) :1024
    Весь кусок количество светодиодов :32 шт
    Печатных плат толщиной 0,25 мм
    Рабочая Температура :-10 C-40С
    Температура Хранения :-20 C-80 C
    Последний раз редактировалось Механик; 04.12.2013 в 02:09.
  9. #289
    Правильно.
  10. #290
    Попалась лента WS2801 но с 48 диодами на метр вместо 32. На снимке видно что на три!! RGB диода одна микросхема.
    Будет ли она работать без танцев?
