Присоединяюсь к вопросу. Вроде в старых сборках я это решал изменением параметра autotilt на "2". В новой сборке все откладывал, а когда решил заняться, то не получилось.
Напомните, как сделать, чтобы на кругу вид не "улетал" в космос? А главная проблема - после пересечения круга, вид не восстанавливается обратно, пока не выбрать вручную.
у меня в сборке от lefhl, с разрешением 1024_550 странный глюк. Еду по населенному нункту, все показывает, названия улиц, повороты. Выезжаю из населенного пункта, карта сьёживается до типа "вид с самолета". При этом звуковое сопровождение работает исправно, командует скоростным режимом. Заезжаю в след населенный пункт, карта снова включается в
3D. Пробовал несколько карт, глюк остается. Это можно побороть?
У меня в этой сборке следующая проблема. Показатель скорости запаздывает на 4 сек. Я уже остановился, а на екране 7км, и так до нуля сек 4. Как с опозданием. Можно ли это исправить. Как отключить автомаштабирование?
Н
Вообще, больше похоже, что это "улетание в космос" происходит на кругу, хотя, возможно, при выезде из населенного пункта - у меня на пути обычно только один круг на Новорижском шоссе, он же и на выезде из Красногорска...
Могу предположить, что: "Меню -> Настройки -> Навигация -> Автоматический обзор".
Но в прошлых сборках мне это не помогало и я как-то правил файл sys_pc.txt (или system.ini?), вроде менял параметр autotilt на "2", но сейчас что-то призабыл.
А каждый раз ездить по этому кругу и подбирать параметры не хочется. Вот я и спрашивал, кто помнит. Может быть, действительно надо было начать с этой галки...
Последняя (?) сборка diMka by WertVRV v PC 1.1.4 v.CompCar некорректно работает с некоторыми POI. Например, на последней карте Румынии Romania8Top-Map_2009.06_090810 вылетает. Стоит убрать румынские POI - и все ОК. 1.1.3 тоже вылетает.
Сборка 1.1.2 проглатывает POI без проблем.
Возможно это и с другими картами/POI, я все не проверял.
Вот такая кучка мигающих окошек выскакивает.
Последний раз редактировалось struzhkin; 04.11.2009 в 02:11.
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
