Страница 299 из 346 ПерваяПервая ... 199249289293294295296297298299300301302303304305309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2981
    Цитата Сообщение от denos Посмотреть сообщение
    В свойствах блютуса мона есть шкала которая показывает уровень связи, так вот пока не включена Центрефуга все норм, как тока включаю и запускаю IGO - все , привет, постоянные обрывы.
    ну так ты и выясни почему обрывы. Или в софте ошибка или в железе.
  2. #2982
    Выяснил что в софте - 100%. Вчера доигрался до того что спутники "как бы " видно, но не до конца, т.е. видно што спутник от 2 до 6 видит но не может их как бы определить.
  3. #2983
    "как бы видно, но не до конца" это как бы не сидя в комнате у компа проверялось GPS устройство. А почему бы не вынести GPS на балкон или положить на подоконник и подождать некотороен время. пока GPS устройство все спутники не пересчитает.
  4. #2984
    У меня с иго следующая проблема: При движении спутники ловит, не тормозит, в принципе все ок -- единственно определение скорости показывает с задержкой на сек 4 так точно, я уже остановился на экране км 20. Gps блютуслвское, на гармине с тем же gps таких задержек нет. Может подскажите где подкрутить, что подправить?
  5. #2985
    для уверенной работы Gps должна захватывать как минимум три, а лучше 6-8 спутников. Запусти на компе прогу на которую я давал ссылку выше и покатайся с ней пару км. Если она покажет что в работе 2 или 3 спутника то тормоза оттуда. Тогда думай о выносной наружней антенне для блютусника. Кстати, если в машине стекла тонированные или с содержанием свинца, то антенну надо устанавливать. В машинах с "заводским" Gps всегда наружняя антенна.
  6. #2986
    Иго показывает 5-6 спутников, я думаю дело не этом, но конечно попробую. Правда куда выносную антену прицепить к приемнику вот это вопрос.
  7. #2987
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Други! А ни кто не пробовал прикручивать к PC-шной иге 3-D машинки, например эти http://www.i-go8.com/2009/09/3d-cars-10-for-igo-8.html. Хотя есть и 3-D конвертер, поддерживающий игошный формат. Сам пока не добился успехов. Либо текстуры пропадают и танк белый , либо все еще веселее
    Спасибо +bfom с данным вопросом разобрались.
    1.Качаем машинки по ссылке в цитате.Или с 4ПДА
    http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...post&p=3357810
    2.В архиве 3DCars с машинками, есть папочка bmp.,где можно посмотреть картинки,выбрать машинку и запомнить её фамилию.После берём из папки два файла машинок.Например Lexus.mdl и Lexus.tex.И кидаем к себе в папку gfx.Далее из Lexus.mdl путём переименования-клонирования делаем три файла с именами car.mdl, car_grey.mdl, car_night.mdl.Свои родные,лежащие в этой папочке переименовываем(архивируем).Lexus.tex ещё разочек копируем и подкладываем в content/texture ,без переименоваваний.
    3.В sys_pc.txt добавляем запись:
    [map]
    3d_scale_carmodel=1
    3dcarsizemin=100;
    3dcarsizemax=900
    3dcarsizemul=10000
    красненькие цыфери отвечают за размеры отображаемой машинки.Увеличение-машинка больше.
    У меня получилось где-то так
    Ага!! и в быстром меню машинку-картинку выкл.
ID:	6475   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 12.11.2009 в 02:41.
  8. #2988
    ига показывает что спутники есть. Но с каких считывает альманахи это непонятно. А антенна. У хороших приемников есть спец резьем для антенны. Если без разьема, то берем в руки паяло и паяем.
  9. #2989
    Все разобрался я с ИГОЙ . Работает как часы. Дело быбло не в бабине - .... сидел в кабине. В итоге чо было:
    1. Неправельные настройки GPS (прописал все в sys файлах)
    2. Приемник. ДА PCCAR(a) в машине катался PDA + синизубый GPS, антена внешняя на GPS всегда вислеа и прием был всегда отличным. Теперьже - GPS наотрез не хотит работать с антеной, как только поставил его на торпедо - все разом заработало.
  10. #2990
    ...Теперьже - GPS наотрез не хотит работать с антеной, как только поставил его на торпедо - все разом заработало.
    у синезубых обычно встроенная активная антенна. На улице принимает отлично и на торпедо, если лежит строго горизонтально. Однако неудобно, когда оно лежит на торпедо. Надо думать о зарядке, на ночь его на торпеде не оставишь, наркоши стекла выбьют.
Эту тему просматривают: 70 (пользователей: 0 , гостей: 70)
