Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
  1. #21
    По умолчанию Re: Телефон в CarPc PhoneControl.NET
    Долго мучился с этой программой, но подружил свой старенький Т630 с ней. Осталось только глюк победить поднятия трубки. Какой бы из трёх режимов не выбирал, программа сама поднимает трубку. Упарился.....Кстати перепробовал кучу донглов, подружился комп и программа слёту с Jabra A320S. Может кто знает как победить глюк буду очень признателен..
  2. #22
    в телефоне автоподнятие трубки при гарнитуре отключил?
  3. #23
    А вот нетуть у меня такой функции в телефоне.....
  4. #24
    На SE 630 точно есть такая функция, у меня был года 3 назад такой телефон.
  5. #25
    у меня Т630, это такой древний аппарат. С гарнитурой с проводом всё нормально, пока кнопку не нажмёшь не поднимает..
  6. #26
    самое странное, что при старом адаптере программа первый раз запускалась, показывала значок гарнитуры, выводило сообщение о входящем звонке и ждала нажатия поднятия трубки, а сейчас млин значок гарнитуры при запуске программы появляется и сразу исчезает, программа работает без сбоев, но сама трубку поднимает..Дрова Widkomm в комплекте с донглом шли.
  7. #27
    Вот ознакомься для того что-бы установить корректно дрова на Widcomm:
    Перед установкой драверов настоятельно рекомендуется удалить предыдущие
    Сделать это можно так:
    Удалить или отключить, если он встроен в ноутбук, донгл - Перезагрузить компьютер - Зайти в "Установка/Удаление программ" и удалить там ВСЕ программы и т.п. что может относится к Блютуз (например Widcomm Bluetooth Software Suite) и т.п. Произвести, после удаления, поиск на Жестком диске с директориями Windows и ProgramFiles, фалов ("wbtapi.dll", "BTNeighborhood.dll", "BTStackServer.exe", "BTTray.exe" - для Widcomm) для Bluesoleil и XTNDconnect - других подобных фалов (их названия можно узнать ДО удаления программ и следовательно произвести поиск по именам файлов которые находятся в директории с Вашей программой), и удалить эти файлы самостоятельно. Затем.
    ШАГ ВТОРОЙ. если недостаточно предыдущего.
    ДЛЯ ОПЫТНЫХ пользователей.
    Произвести поиск на Жестком диске с директориями Windows и ProgramFiles фалов *.inf в содержании которых имеются упоминания о Bluetooth. Т.е. в Windows: Пуск-Поиск-(имя файла: - *.inf)-(слово или фраза в файле: - Bluetooth)-(поиск в: Диск С: )-(дополнительные параметры: - поиск в системных папках, поиск в скрытых файлах и папках, просмотреть вложенные папки), найденные файлы удалить самостоятельно. Запустить редактор реестра: - Пуск-выполнить-regedit , и в реестре найти (через меню "поиск") Bluetooth и стереть всё что найдёте.
    Если у Вас Windows XP SP2 то приведённые ниже ссылки помогут Вам избавится от Microsoft Bluetooth.
    как удалить Bluetooth поддержку безпроводных устройств в Windows XP Service Pack 2
    1. нажмите Пуск, затем Выполнить, наберите в строке sysdm.cpl, и нажмите Да.
    2. нажмите Оборудование.
    3. нажмите Диспетчер устройств.
    4. разверните Устройства Блютуз.
    5. правым-кликом нажмите на каждом устройстве Блютуз и выбирите Удалить, затем нажмите Да.
    6. закройте Диспетчер устройств, и затем нажмите Да.
    7. в Проводнике, откройте папку C:\Windows\Inf .
    8. переименуйте файл Bth.inf в Bth.inf.old.
    9. переименуйте файл Bth.pnf в Bth.pnf.old.
    10. перезагрузите Windows XP SP2.
    список Bluetooth устройств драйверы для которых включены Windows XP SP2
    Search Microsoft.com for bluetooth SP2
    Если у Вас не удаляются какие-нибудь файлы, перезапустите компьютер в "Безопасном режиме" и удалите файлы как обычно, т.е. Пуск-выключение-перезагрузка-при появлении заставки БИОС (процессор, память, диски и т.п.) многократно нажимать F8 и если Вы нажали вовремя, то на черном экране появится меню в котором надо выбрать SafeMode(Безопасный режим) и нажатьИотпустить "Enter", загрузка продолжится и Вам будет выдано красочное приветствие/меню винвовз, в котором надо выбрать логин "Администратор", после появится "приглашение" с кнопками "да" и "нет" - Вам нужно нажать "да" и далее продолжить удаление файлов, по окончании перезагрузится.
    Теперь можно начать установку нового програмного обеспечения и если всё получилось то можно очистить "корзину"
  8. #28
    Обижаешь....Строго по инструкции...Я эти дрова с закрытыми глазами ставлю. Просто где то проскакивала инфа, что в настройках продвинутых PhoCo где то есть пунктик такой, но уже глаза набекрень, найти не могу.
  9. #29
    Нашёл, что дрова 5.0.1.1400 могут заработать нормально, только чего то все ссылки битые, может есть у кого?
  10. #30
    Если знаешь какой чип стоит в БТ , то ищи на ОФФ сайте
