Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    По умолчанию Re: Плата c интегрированным VGA(D-SUB) и DVI-I
    Цитата Сообщение от mrepik
    Забрал свой двухядерник 65Ватт. запитал систему, подключил два монитора и фига! монитор на dvi-i с переходником не заработал, даже если он был один включен. так как чипсет у плат фокскон и этой биостар одинаков, я сомневаюсь, что на фоксконе заработает. переходник рабочий.
    Сам сталкивался с эти делом... на этих мамах механически он DVI-I, а реально работает только как DVI-D. Судя по всему это ограничение чипсета.
    Юзаю асус M2NPV-VM - DVI разъем пустует из-за отсутсвия моника с DVI входом. Зато она прекрасно уживается с PCI-E видяшкой от нВидии и в итоге дома подключено к компу 3 моника. Один из них можно заменить телевизором (композитный выход)
    Единственная мама, что я встречал с двумя аналоговыми выходами - это EPOX 8RGM3I (у меня такая есть, чипсет nForce2), но у ней тоже есть проблема... она на эти 2 выхода как-то странно делит рамдак и видеопамять. Т.е. не всегда удается завести 2 моника с разрешением 1280x1024 + 1024x768 в полном цвете - проявлялись проблемы с частоткой и ограниченной цветностью.
    Но на маленьких автомобильных мониках (7-10") проблем вроде быть не должно.
    Предварительно планирую в качестве карпутера заюзать именно эту мамку.
    Последний раз редактировалось woody; 28.05.2008 в 04:57.
  2. #22
    Продвинутый Аватар для mrepik
    возможно ли мне оказать услугу - проверить её на два монитора 800х480? я закончил врезку двух мониторов. теперь дело за матерью
  3. #23
    Можно, но найти такую мать б/у тяжело... особенно в рабочем состоянии.
    Я на своей уже конденсаторы менял.
    а также надо точно договориться, потому как эта мать живет в 20 км от меня
  4. #24
    Кому интересно:
    Мамка EPOX EP-8RGM3I
    У нее есть 2 dsub видеовыхода (TV-out нет), работают то одного интегрированного ядра nforce2 (аналог GeForce 4MX)
    Максимум чего удалось добиться в 32-битном цвете -
    1. 1024x768x32 + 1024x768x32
    2. 1024x768x32 + 1280x720x32
    при установке бОльших разрешений надо занижать цветность.
    800x480 с помошью powerstrip поддерживает. Частотка 60 или 85 Гц.
    На данный момент это единственная известная мне материнка, к интегрированному видео которой можно подключить 2 монитора через аналоговый D-SUB выход. На всех остальных второй выход если и есть, то он чисто цифровой DVI-D.
    Что у нее есть еще:
    - встроенная сеть nforce 10/100
    - 2 COM порта (у меня работали плохо, хотя возможно проблема в проводах)
    - LPT
    - USB 4+2
    - Звук не помню какой, возможно только 2 канала. Линейных входа 3 (line in, CD, AUX), SP-DIF in-out (но я проверял только OUT)
    - 2 PCI + AGP 8x (в паре со встроенной внешняя видяха не работает)
    - 2 IDE
    - FDC
    - 2 планки DDR400, до 2 ГБ кажется
    - Поддерживает все процессоры SocketA (462), кроме, возможно, barton 3200+ (т.е. я не уверен насчет 400-й шины)
    - питание ATX 20+4
    В общем, штука вполне себе интересная вплане подключения 2-х мониторов без внешней видяхи.
    Так что ищите на барахолках и готовьтесь к перепайке конденсаторов (я уже перепаивал)
    Пока планирую встраивать в машину ее. Если не влезет, то могу продать - буду тогда строить систему на mini-ITX или ноутбуке.
    Последний раз редактировалось woody; 17.06.2008 в 03:57.
  5. #25
    Таких в продаже уже давно нету.
  6. #26
    На барахолке все можно найти. Вопрос времени.
