вот фото,только rgb(может панасоник с кенвудом не сработалися) кабеля не было-только желтый тюльпан к монитору шел,а поскольку диска не было-то и не проверить ничего
Странно что нет кабеля , разъем присутствует. Может его просто выдрали ?Сообщение от Olegut
Для управления с тача должен быть.
По совместимости ни чего не могу сказать , определить можно только пробуя.
A на мониторе (или под ним) кнопка MAP присутствует ?
Последний раз редактировалось Homeword; 24.03.2008 в 01:59.
На мониторе кнопки Инфо,ТВ НАВИ
Я конечно в тонкостях не рублю,но если на Трибеки штатный кенвудовский моник заработал -то почему мой не небудет?
Есть схема Монитора-если надо -выложу
Могут отличаться коды активации, а в общем надо пробовать , иначе трудно что то гарантировать.Сообщение от Olegut
День добрый ?
Я в Киеве, Украина.
Как можно приобрести ?
Ребята, а что скажите по поводу такой штуки? Нашел штатную навигацию от праворукой глазастой импрезы. Монитор там не тачскриновый, разрешение 480х320 (вроде бы, точно не помню), но для навигашки потянет. Что подкупило - монитор монтируется в штатное место для часов и выезжает-убирается автоматически. Вот картинка "как оно должно быть"
А вот собственно само железо:
Цель - Подключить к компу и заставить его выезжать-убираться. Соеденительные кабели у меня сохранились.
Ну на вскидкуСообщение от AlexGX
R - 8
G - 11
B - 6
SYNC - 7
Надо посмотреть что происходит в момент откр-закр на ногах
3 - RGB-SEL
4 - MONI OP
5 - KEY
Посмотреть видимо не получится, так как часть проводки осталось в той импрезе откуда скручивали навигашку. Сохранились только межблочные кабели.Сообщение от Homeword
Ну тогда так попробовать -Сообщение от AlexGX
Подать питание на монитор (B+, ACC),
Посмотреть что висит на ноге MONI OP (4) если 5-12в то подать туда землю , если 0 то подать через резюк 1кОм 12в , по идее должен открыться.
А межблочник между монитором и навигашкой есть ?
Последний раз редактировалось Homeword; 25.06.2008 в 21:16.
Спасибо большое, попробую в выходные.Сообщение от Homeword
Межблочник есть.
