1. Описание ситуации:
Имеется чистокровный японский автомобиль (правый руль, 95% выводимой информации - иероглифы) Nissan Gloria, 99 г.в. в кузове HY-34.
В комплектации:
1. DVD-cистема навигации Xanavi совмещенная с головным устройством;
2. ТВ-тюнер (насколько я помню, тоже Xanavi);
3. CD-чейнджер Clarion (без mp3, полгода назад перестал функционировать);
4. Аудио-усилитель;
5. Монитор (производитель не уточняется);
Все вышеперечисленное - родное, выполненное ввиде отдельных блоков.
2. Задача:
Большинство из указанного оборудования на бескрайних просторах России не имеет никакой практической пользы, а что имеет, то делает это совсем неохотно - по сути, можно только слушать обычные музыкальные диски (через навигационный DVD-привод), слушать радио в FM-диапазоне от 70 до 89.9 мГц и ловить звуковые дорожки некоторых телевизионных каналов в ДМВ диапазоне. Ну и наблюдать на мониторе катринки с обозначением работы системы климата, расхода топлива и т.д. При этом количество загадочных иероглифов не оставляет никаких шансов перевести смысл написанного.
Всвязи с этим решено вмонтрировать в автомобить компьютер (PC-Car) и на базе него построить все необходимое (музыка, тв, радио, навигация, связь с бортовым компьютером машины и т.п.).
При этом одним из главных условий является минимальное вмешательство в штатную электронику.
Если конкретно, от необходимо лишь вывести изображение на штатный монитор и подать звук.
Размещение планируется вместо вышедшего из строя CD-чейнджера (внутри бардачка).
3. Проблема:
Единственным приемлемым подкючением видео сигнала является непосредвенная подача сигнала RGB на вход монитора. (RCA тюльпан, предусмотренный для подключения различных видеоприставок отменяется по понятным причинам).
Методом "тыка" удалось обнаружить штеккер, по которому сигнал от головного устройства передается к монитору. В нем 20 контактов, из которых "живых" (от которых уходят провода) - 13.
Далее, удалось обнаружить контакты Red, Green, Blue и Синхронизации.
Я не специалист в этой области, поэтому для меня следующий вопрос звучал как "определение типа монитора" (телевизионный или компьютерный). То есть, какое разрешение и частоты он поддерживает.
Для теста были испольнованы dvd-плеейр c разъемом SCART в режиме RGB и ноутбук с SVGA выходом. С dvd-плеера изображение подать не получилось.
С ноутбука сигнал получилось передать, но искаженный.
Выяснилось, что монитор работает только при частоте 60 Hz и поддерживает режим 680х480 и некоторые, более низкие.
Контакты на с разъеме VGA были использованы следующие:
1 - Red
2 - Green
3 - Blue
5 - Земля (ее можно подать на выбор на 4 контакта монитора)
13 - Синхронизация
Оригинал картинки, подаваемой с компьютера:
А вот то, что получается на мониторе:
Если отключить синхронизацию, то изображение искажается, и вертикальное положение можно вручную подогнать, но в любом случае, ситуация в целом не исправится:
(Картинки сделаны в Paint. К сожалению, в машине не было под рукой фотоаппарата. Но в целом, картинки соответствуют реальности.)
Собственно, в этом и есть весь вопрос к специалистам - можно ли исправить изображение и, если да, то как?
Заранее благодарен всем, кто откликнется.
P.S. Навигационная система Xanavi работает с DVD-диска. Почитав форумы, я понял, что многим этот диск не достался. Кому надо, могу скинуть образ диска (3.54 мб). Я сделал копию на DVD-R (dvd минус r) - работает. От навигации толку, конечно, ноль, но можно производить настройки часов и звуковых предупреждений системы.
