Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 147
Тема: T-1000
  1. #21
    По умолчанию Re: T-1000
    -5в в старые времена использовалось для питания *подложки* некоторых микросхем....была первая озу даже такая....щас упразднена как класс......но некоторые мамки/извращенцы/ все равно пользуют для сигнала повер гут.....
  2. #22
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    Кто знает с какого материала делают эти (см. фото) дроссели?
  3. #23
    Местный Аватар для Самоделкин
    схемка на ИРУ получилась очень удачная, при макетировании подключал дросселя выполненные на разных материалах и с количеством витков от 4 до 40, запуск происходил стабильно но кпд получалось разное, самое большое кпд получилось на дросселе о котором я писал выше, из компьютерных БП хорошие результаты показали колечки желтые с белой полосой, вообще надо стремится получить индуктивность около 8 мкг
  4. #24
    прессованое железо.колечки желтого цвета
  5. #25
    Понятно, будем пробовать. Есть еще с материнской платы желтое колечко с красной полоской 18х9х5.
  6. #26
    2Самоделкин:
    Мне немного не понятно 2 момента в схеме.
    На сколько я понял транзисторы Т1 и Т2 призваны лучше раскачивать верхний мосфет (Т3). Почему тогда коллектор Т1 идет аж через 2 маломощных диода, ведь нужен хороший ток для быстрой зарядки емкости затвора Т3. Может коллектор Т1 нужно подключить к стоку Т3, тоесть на основное питание?
    И еще непонятно как будет регулироваться напряжение на FB(1) для стабилизации выходного напряжения? R6 и R7 вроде не образут делителя напряжения.
  7. #27
    Судя по всему это умножитель напряжения или можно назвать вольт добавка, нужна она для полного открытия верхнего ключа. Тока для управления затвором с этими диодами хватает.
    С делителем похоже ошибочка.
    Делитель я сделал из за недоверия подстроечникам на фиксированых резисторах, для стабиллизатора 3.3в (1к,3.3к) для 5в (1к, 5.1к)
  8. #28
    Подождите, как так? У меня по формуле из даташита получается для 5В (1к и 3к), а для 3.3В 1,65к(1,5к+150) и 2,7к
    r6=r5 * (Vout/1.25 - 1)
    Последний раз редактировалось alex_new_2030; 11.04.2008 в 12:57.
  9. #29
    может у меня IRU кривые но щас проверил на делителях 0.78в
    на выходе напряжение 3.44в и 0.8в на выходе 5.1в
  10. #30
    у вас наверное ИРУ разные с "А" и без
