Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
  1. #21
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    ок, сенкс, как раз мучаюсь этой проблемой... попробую все советы реализовать
    X-Trail,2010
  2. #22
    Кстати интересный факт, сейчас звук чистый, беру провод цепляю на массу автомобиля и на минус питания карписи и появляются помехи.
    Это доказывает как раз то что правильное подключение одной земли дает уже не маленький эффект.
  3. #23
    так у тебя дроссель на АСС повешен что ли?
    X-Trail,2010
  4. #24
    Нет, он там не нужен, я же написал что АСС для компа это управляющий сигнал , а не силовой и он на помехи не оказывает никакого влияния.
    Повешен в разрыв +12в
  5. #25
    аааа - белый - АСС у тебя.. Кондер, значит между землей и АСС
    X-Trail,2010
  6. #26
    Кондер после дросселя и после всех соединений. В идеале и дросель должен быть после всех механических соединений
    Если БП Е10000 то штатный дросель по питанию на выброс или кондер после него
  7. #27
    разве есть смысл ставить кондер на АСС?
    X-Trail,2010
  8. #28
    Нету конечно , я и не ставил.
    Красным нарисован кондер и места его пайки он припаян плюсом после штатного дросселя. И естественно на его ногу был надет термоусадочный кембрик.
  9. #29
    ок - все... Просто так нарисовано, что я понял иначе. Спасибо
    X-Trail,2010
  10. #30
    Модератор Аватар для XsanderS
    Правильное подключение массы немение важно чем подключение плюса. Из-за сопротивления кузова. (но я думаю ты это уже знаеш и без меня ) всегда беру для питания и массу и плюс с клем АКБ.
    насчет выше сказанного скажу только одно: соблюдать строго и все будет ок
    Мой проект
