Показано с 21 по 30 из 46
Древовидный режим
    Продвинутый Аватар для Ferro
    Восклицание GPRS модемы для Регионов нашей Родины и соседствующих государств (дачи в том числе)
    Предлагаем Вашему вниманию GPRS модемы
    фирмы "Wavecom" Fastrack "WISMO within"
    модели : m1206b-on
    в наличии новые комплекты
    модемы используются для доступа в интернет в "полевых" условиях(в автомобиле, на даче, в дороге, дома)
    от Вас потребуется только Сим-карта любого оператора GSM и подключенная услуга GPRS-ИНТЕРНЕТ.
    Питание модема предоставляет возможным подключение к бортовой сети автомобиля без каких-либо дополнительных блоков питания (от 5 до 32вольт)
    краткое описание:
    GSM/GPRS модем WAVECOM M1206B FASTRACK выполнен в металлическом ударопрочном корпусе для эксплуатации в жестких промышленных условиях.
    В данном GSM-модеме вы можете использовать встроенный микропроцессор и память совместно с комплексом Open AT, интегрируя свои приложения непосредственно в модем и при этом отказываясь от дополнительных внешних компонентов.
    Простая реализация приложений, где требуется организовать связь с удаленными объектами, адаптирован для работы с компьютерами и с автомобильным транспортом.
    Общие характеристики:
    * Двухдиапазонный GSM/GPRS модем (EGSM 900/1800 МГц)
    * Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+"
    * Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц)
    * Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц)
    * GPRS Класс 10
    * Напряжение питания: 5.5 — 32 В
    * Потребляемый ток:
    - в рабочем режиме (GSM 900@12В) — 140 мА
    - в рабочем режиме (GSM 1800/1900@12В ) — 100 мА
    - в режиме ожидания — 5 мА
    * Размеры: 98 x 54 x 25мм
    * Вес: 105 г
    * Рабочая температура -20..+55°C
    * Температура хранения -25..+70°C
    Передача данных/факсов/SMS в сети GSM
    * Асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный"
    режимы до 14400 бит/с
    * Поддержка стандарта MNP2, V42.bis
    * Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2)
    * Текст и протокол PDU
    * Связь МТ/МО
    Дополнительные возможности GSM
    * Переадресация вызовов
    * Блокирование вызовов
    * Многосторонняя связь
    * Ожидание и удержание вызова
    * Идентификация вызова
    * USSD
    * Закрытый список пользователей
    * Прямое перенаправление вызова
    Передача данных GPRS
    * GPRS класс 10
    * Поддержка PBCCH/PCCCH
    * Схемы кодирования: от CS1 до CS4
    * Совместимо со стандартом SMG31bis
    * Встроенный TCP/IP стэк (опция)
    Голосовая связь (режим GSM)
    * Телефонная связь
    * Экстренные вызовы
    * Режимы сжатия данных FR, EFR, HR
    * Тональный набор DTMF
    * Эхо- и шумоподавитель
    Другие возможности
    * Обслуживание телефонной книги ME+SIM
    * Фиксированные номера
    * SIM Toolkit Класс 2
    * Блокировка SIM карты на одного сетевого и сервисного оператора
    * Часы реального времени (RTC)
    * Будильник
    * Возможность обновления программы посредством протокола Xmodem
    * Набор символов UC32
    Интерфейсы
    * Последовательный порт RS232 и аудио mini Sub-D (15 контактов),
    поддерживающий:
    - Удаленный контроль с помощью АТ команд (рекомендации GSM
    07.07 и 07.05)
    - Скорость передачи последовательного порта от 300
    до 115200бит/с
    - Скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с
    * Питание через разъем micro - FIT (4 контакта)
    * Антенный разъем SMA
    * Держатель SIM карт (3 или 5В)
    В данном случае мы предлагаем Вам приобрести полный установочный комплект, включающий в себя все необходимое для работы.
    Модем
    Блок питания
    Антенна
    Кабель RS232 СОМ-порт
    Пересылка по России и странам СНГ компанией "Грузовозофф" (транспортная компания), либо передача Вашему доверенному лицу в Москве.
    Предоплата от Вас в случае пересылки, либо оплата при получении по факту.
    Перевод денежных средств: Контакт, ВестернЮнион.
    Гарантия на оборудование предоставляется (замена).
    Все оборудование протестировано и полностью отвечает требованиям.
    размеры:
    m1206b-on 98 * 54 * 25mm
    Вопросы и предложения прошу размещать в данном объявлении.
    При оптовой закупке (от 10комплектов) - скидки гарантированы.
    Заинтересованы в крупном оптовом предложении/спросе!!! Спец.цена!!!
    Цена в розницу 1500рублей за комплект(новые)
    Цена в розницу 1300рублей за комплект без бп
    важно : стоимость пересылки не включена в стоимость оборудования!!!
    Спасибо.
    p.s. Подробности на 4-й странице..
    Последний раз редактировалось Ferro; 25.08.2008 в 21:22.
