Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 77
  1. #21
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    А какой усилок? есть конкретный или подбирать будеш?
    Мой проект
  2. #22
    Пока только подбираю)
  3. #23
    Цитата Сообщение от juggler
    Вот вариант подключения звука по USB. В теории, не должно быть помех от БП компа и генератора авто. На практике - проверю.
    Mediana USB-001
    Интересно, а видео также можно подключить? Недорогих адаптеров что-то не видел... Тоже ведь вариант избавиться от помех.
    Сегодня попробовал подключить звук через USB. Результат нулевой - как была помеха без USB-звука, такая же идет и через него.
    Видео тоже можно подключить - USB адаптеры существуют по цене 50-100 USD. Только никто не публикует, что за чип там стоит, и нет уверенности, что PowerStrip с этим заработает.
  4. #24
    У меня дома на внешней USB звуковухе Creative помех нет!
    А вот если активный хаб, через который она включена, воткнуть в розетку (без розетки он работает как пассивный хаб), то помехи при загрузке проца появляются.
    видимо это дело идет сквозь БП в электросеть. А на самом USB разъеме напряжение очень даже стабилизированное. Хотя там кажется 5V_VSB сидит.
  5. #25
    Нужно смотреть твою USB звуковую, возможно там нет фильтрации по питанию. На мойе стоит серьезный фильтр.
    Видео переходник вчера смотрет , на выходе стоит Chrontel 7301
  6. #26
    а вот кто посоветуит?хочу комп в вольве подключить к родной магнитоле...звук там изначально неплохой,радиотрансмиттеры различного рода переходники типа кассеты с входом джек не канают...с магнитолы типа hu 605 выходит проводок для подключения сд ченджера,опять же штатного.разъем на нем совершенно безумный на 10 пин и к тому же круглый...хотелось бы загнать аих через этот проводок в магнитолу,даже пожертвовав кнопками на руле...(имею в виду,что комп никак етими кнопками управляццо не будет)фото разъема пришпандорю
  7. #27
    Аудио вход с ченджера активируеться с этой круглой шины для того чтобы его активировать надо эмитировать сд ченджер что довольно проблемотично. проще будет подключить так как описанно выше путем подключения к радио тюнеру.
    Мой проект
  8. #28
    а есть возможность использовать для подключения например кассетный привод(он присутствует в етой версии магнитолы)?
  9. #29
    Когдато давно еще в лет в 13 делал телефон из двух плейеров, подключал прямо туда куда подключаеться магнитная головка. Попробуй подключить туда. Но звук будет активен когда магнитолла будет в режиме проигрыша касеты. самый лутший вареант подключиться к усилку магнитолы туда куда подключаеться аудио выход с радио тюнера.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 30.06.2008 в 02:23.
    Мой проект
  10. #30
    Вообщем подключить можно через коммутатор используя кнопку АМ тюнера.
