Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
  1. #21
    По умолчанию Re: Тюнинг колес.
    да, эффекта не будет, от того что не будет вращения. но будет визуальное цветопредставление
    а 5см енто уже хорошо!
    к плюсу конструкции-можно будет передавать информацию(управление) по модуляции на 40гц!
  2. #22
    в инете мне попадалась гдето год назад схемка пропеллер-часов на кулере от компьютера...но не помню где. нашёл вот эту цылку
    принцип анналогичный-генератор создаёт переменное магнитное поле на катушке. на крутящейся части-выпрямитель
    Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 18:34.
  3. #23
    Вот тут почитай еще
  4. #24
    Спасибо за цылку
    я думаю, что еэтот принцип можно реализовать для тюнинга колёс. единственное сердечники для катушек надо поискать.
    есть вариант использовать дляустановки на колесо катушки от флопии дисковводов. они там на плате распаложены по кругу и двигают плоский круглый магнит. только провод другой, помельче использовать
    Последний раз редактировалось kredovit; 13.11.2008 в 20:49.
  5. #25
    разобрал флоппик-он не подойдёт. там не на плате катушки,а на каркасе . А вот от дисковвода 5,25 дюйма подойдёт там как раз такая кострукция
    Chip есть ли представление каким образом, помимо схемы с постоянным магнитом, собрать передающий и приёмный тракт энергии(какие катушки использовать для передачи и приёма на расстояния до 5 см)?
    Последний раз редактировалось kredovit; 15.11.2008 в 15:09.
  6. #26
    Вспомни уроки физики когда лампочка светится на растоянии 20см от передатчика
    Высокочастоный генератор на статике нагрузка катушка.
    На приемной части резонансный контур и выпрямитель с ионистором для накопления заряда.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2008 в 15:39.
  7. #27
    резонансный контрур на приёмной части-будет сложно собрать такую кострукцию, т.к. будет необходимо настраивать каждый сегмент отдельно на частоту катушки передатчика.
    я немного перефразирую-какие сердечники лудше будет применить для изготовления катушек, и передатчика, и приёмника, но так,чтобы не использовать резонанс(для начала хорошобы передать энергию, без сигналов управления, на расстояние до 5см)?
    Последний раз редактировалось kredovit; 15.11.2008 в 17:18.
  8. #28
    у если передать энергию по принципу автоматической подкачки шин. только за место воздуха пустить ток
  9. #29
    автоподкачка, как я представляю, сделана в ступице колеса отдельным каналом...
    как представляешь сделать передачу напряжения по предложенному тобой пути реализации?
  10. #30
    Сделать этот канал изолированный с внешней стороны, а с внутренний стороны пустить ток
