Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
  1. #21
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Кто уже пользуется M4-ATX?
    Цитата Сообщение от Yevgeny
    На самом деле всё уже стояло в авто,не хватало только бп.:-)Так что выбора не оставалось.И ещё глюк есть,пока машину не заведешь,не стартует даже с кнопки.Но это я отношу к слабой АКБ.Она у меня не очень,мягко сказать.:-(
    БП М серии в режиме 1;2;3.... запускаються только при наличии напряжения от12, если меньше то работает в режиме конвертора тоесть без перемычек конфигурации задержки запуска.
    Мой проект
  2. #22
    Пользователь Аватар для Yevgeny
    Всем спасибо,буду пробовать все варианты.На счет ферритовых вставок,на проводе VGA они вроде есть,по краям?Нет?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
    Полное завершение 89%
    Mitsubishi Galant 2000
  3. #23
    Тебе лучше знать.
    А помеху необходимо "давить" и вставками и на БП (вх. и вых.)
  4. #24
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Тебе лучше знать.
    Вот про это друзья я и хотел спросить!:-)Как человеку совершенно не знакомому с электроникой,пойти в магазин и купить нужную деталь.Ну все в этом мире родились с этими знаниями.:-)Какие конденсаторы брать,сколько и куда вешать?Что такое дроссели и что с ними делать.На форуме описаны как правило частные случаи,хотелось бы знать точно!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  5. #25
  6. #26
    Цитата Сообщение от Chip
    Вот тут то и проблема, написано как для схемотехников-электронщиков. А мне надо придти в Израиле в магазин и точно сказать что мне надо! МП140 например это что? Конденсатор?
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  7. #27
    Продвинутый Аватар для aptm
    Это марка феррита, на основе прессованного Мо-пермаллоя. В данном случае используеться ферритовое кольцо МП140 КП36х25х9,7, если не ошибаюсь.
    Подобрать наверно можно по каталогу, например с этого сайта, но по этому вопросу лучше к автору.
    Последний раз редактировалось aptm; 11.10.2008 в 17:43.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Dude
    У меня моник питается вместе с магнитолой. Небольшая (на мой взгляд) рябь есть, но мне не мешает.
    Кстати если у меня запитать от сети авто, магнитолы например, то появляется еще и рять генератора и частота с оборотами двигателя повышается!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  9. #29
    Да сложная задачка. Буду пробовать достать что-то подобное!
    Сборка 95%
    Настройка 80%
  10. #30
    Кстати в инете натыкался на совет заменить колечко на желтое из комп. БП, если есть конечно горелый, по слухам материал по характеристикам похожий, а вот про размер, увы не в курсе.
