Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
  1. #21
    По умолчанию Re: КарПыЦы в Mitsubishi Lancer X
    Запитал монитор от кабеля, идущего к БП компа. Теперь он обесточивается по кнопке в подстаканнике, и за аккумулятор можно не переживать (если не забыть выключить кнопку, конечно =) ).
    Однако, при длительной поездке всплыл следующий глюк - монитор работает час-два, и отключается (со схлопыванием). Комп при этом продолжает работать. Куда копать - пока не понимаю.
  2. #22
    в смысле схлапыванием? "бУхает"?
    а он не перегревается?
  3. #23
    Издает характерный писк, убирается (Mystery 8120S, выезжающий), как будто была нажата Power. На нажатия кнопок после этого какое-то время не реагирует. Подобное было при подключении на стенде от обычного компьютерного БП, у которого хилые 12В. В машине такого раньше замечено не было.
    Понятно, что либо перегрев, либо по питанию чего-то ему не нравится.
    Как проверить, не снимая - думаю =)
  4. #24
    ну перегрев то можеш и так определить, на осчупь
    питание... землю куда цеплял?
  5. #25
    Вчера еще поковырялся... похоже НЕ перегрев - вырубается почти сразу,
    на ощупь не горячий, теплый воздух из печки мимо него не пускал. Подключен тем же кабелем, что и комп, с блока предохранителей. Комп при этом работает.
  6. #26
    остаёца только питалово на нем мерять... а потом осцылоскопить а может в сервис уже...
    у нас на работе потолочник отказал... кстати, фонариком в него подсвети, в нашем случае подсветка гасла... если фонариком посветить, то видно картинку.
  7. #27
    Вряд ли увижу - он же пищит и уезжает к себе в норку, перед тем как включать тупой игнор =)
    Как доберусь до теплого и сухого места - запитаю его откуда-нить отдельно, эксперимента ради.
  8. #28
    Решил проблему с моником - все дело в волшебных контактах Mystery.
    Дождался адаптера USB<->IP-BUS (который зовется CAR2PC-PIO). Осталось найти башку Pioneer c IP-BUS. Ни у кого не завалялось, случаем? Готов расстаться с сонькой, если что =)
  9. #29
    У меня с таким монитором тоже проблемы - изображение дёргается, периодически монитор гаснет но не уезжает обратно а просто так и стоит, причём сенсорная панель работает, слишно как на нажатия откликается, если выключить и включить то снова работает, а ещё периодически не раскрывается выезжает - до подъёма, но экран не поднимает, издаёт жужущий звук какбудто его заклинило хотя и ничего ему не мешает и возвращается обратно в закрытое сосояние. Вобщем очень не качественное устройство, задумка хорошая но реализация отвратительная.
  10. #30
    У меня причиной проблем оказалось питание, а точнее - сопли для питания, торчащие из монитора. С тех пор, как все переделал, работает нормально. По изображению все ок (нужно выбрать вместо А по умолчанию тип B или С в системных настройках). Изображение пропадает и требуется выкл/вкл после включения зажигания при работающем монике, соотв рискну предположить что если такое происходит само по себе - имеют место скачки/просадка в бортовой сети.
