Страница 3 из 22 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 218
  1. #21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Сегодня покопался с настройкой пульта Pioneer CD-SR110. http://www.magnitola.ru/Pioneer-CD-SR110-p-7432.html
    Почему то центрифуговский плагин в ирлинковской проге работать не захотел, пришлось настроить через горячие клавиши. Теперь работает управление громкостью, перелистывание треков, включение радио, медиа и телефона, а также изменение масштаба в Иго8. На сегодня результатами удовлетворился).
    Что не понравилось, все телефонные кнопки (3 верхние на рисунке) определяются ирлинком как одна.
    Заодно подумал какие кнопки нужны для управления питанием компа. Пока вижу такой вариант:
    1. 3хпозиционный переключатель для режимов
    а АСС не поступает на БП
    б АСС поступает от ключа
    в АСС поступает независимо от ключа
    2. Кнопка POWER
    3. Кнопка RESET (ну куда же без нее)))
    Если есть у кого-нибудь мысли по этому поводу навеянные практикой, очень прошу поделиться.
  2. #22
    Мыслей есть...
    ЗЫ аську вмыкни...
  3. #23
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Мыслей есть...
    ЗЫ аську вмыкни...
    супер ..прочитал, даже пришлось регистрироваться чтобы написать кой че.
    неделю назад поставил себе вместо штатной головы 1 дин магнитолу но после того как прочитал топик понял что поторопился.
    Вопрос в следующем , планирую поставить монитор в штатное место как я понял он влезет, вопрос в след
    1 будет ли он съемным? тменно по этой причине не стал ставить пионер авик3
    2 если ставить саr pc за монитором как в него к примеру загрузить двд диск?сл=но еслимонитор не съемный то должен хотя бы откидываться.
    3. Магнитолу http://www.planeta220.ru/product/48/...x-bt_3600.html готов с ней распрощаться за 4500р, повторяю ей всего неделя.
    4 придется ли менять разъемы чтобы все это зазвучало, ибо мне поставили вместо штатных динамиков herz 165esk усилитель 4 канальный к ним и пасивный саб с 2кан усилком и кондером.
    Заранее благодарен
  4. #24
    Заранее благодарен
    По порядку.
    1. Я делал специально несъемным и чтобы максимально смотрелся как штатный экран автомобиля. Любые двухдиновые аппараты создают соблазн для пионеров, т.к. видно, что они съемные, этот смотрится как влитой.
    2. Уменя двд привода нет, комп стоит за монитором. Но если понадобится ДВД, то ничто не помешает поставить его в любом месте салона. Хоть в бардачок. хоть в подлокотник. В принципе были планы не на ближайшее будующее встроить слим ДВД в верхний отсек подлокотника.
    3. ну с этим сам как-нибудь разберешься.
    4. Разъемы менять не надо. Надо будет лишь купить переходники с джека (разъем на материнке) на тюльпаны (разъемы на проводах, которые у тебя сейчас идут от магнитолы к усилку. Т.е. втыкаешь переходник в звуковуху, в переходник шнуры от усилка и наслаждаешься звуком.
  5. #25
    Восклицание Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Цитата Сообщение от vladsmir
    По порядку.
    по поводу переходников это понятно, просто для двд придется опять проводку тянуть, и дщумаю еще какой монитор чтобы вставить без переделки.Готов оплатить если вставите
  6. #26
    Да что там проводки то? Все равно куда то надо USB hub выводить. Вот и вывести их рядом. DVD можно внешний USB купить. Соответственно протянуть надо будет 2 провода внешнего питания для хаба и сам проводок USB.
    Установкой компов я денег не зарабатываю. А помочь, помогу, если надо. Сегодня к приятелю загляну, у него как раз МЛка, посмотрю как там чего. Так не помню. Или если живешь недалеко от Домодедовской - заезжай, посмотрим.
  7. #27
    я ради такого куда угодно заеду, вот мой тел 772-6557 звони я освобожусь часам к 7, в принципе могу в люб день
  8. #28
    Давненько не писал. С момента последней записи произошли следующие изменения.
    Материнская плата ради компактности и возможности установки разрешения 800*480 была заменена на Zotac 630 ITX. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2802
    Из изменений к лучшему могу назвать уже вышеназванные причины, а также более удобные регулировки микшера в центрифуге. Почему то на предыдущей материнке центрифуговский микшер видел не все регулировки. А здесь он видит практически как в родном микшере.
    Но, покатавшись пару деньков обнаружил, что GPS приемник ни в какую не желает видеть ни одного спутника. Маялся с этим долго, приемник работал у CHIPа в автомобиле, у меня на рабочей машине, но ни в какую не хотел работать у меня. Впрочем, другой такой же приемник, любезно предоставленный СHIPом повел себя точно также. Я переустанавливал дрова, удалял и заново ставил проги, которые как мне казалось могли мешать GPS... Переустановил винды, все то же самое.
    Каким то образом догадался высунуть приемник на крышу и, о чудо, куча спутников сразу нашлась.
    Дальше выяснилось, что при удалении от компа приемник начинает нормально работать. На торпедо (а комп размещен в торпедо), Globalsat спутников находить не желает. Если выснуть его в окно, найти спутники, а потом вернуть на торпедо, то он продолжает работать некоторое время, в итоге все равно все теряет. Причем время этой работы может составить как несколько секунд так и несколько часов.
    Мыслей, кроме тех, что комп дает сильную помеху на сигнал GPS и является своеобразной глушилкой, ни у кого с кем я обсуждал эту проблему не возникло.
    Был опробован новый GPS приемник, который активно обсуждается тут. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3180
    Была надежда, что помехи на него влиять не будут... Как же.... Чуда не произошло, он тоже отказался работать в этих условиях. Зато потестили новый приемник в боевых условиях)). По чувствительности он лучше чем Globalsat (находил на 1-3 спутника больше), помехоустойчивость же у него похуже (относить от компа его приходилось дальше).
    Зато почти спонтанно нашли с Чипом решение моей проблемы. Если на торпедо положить сд-ром, случайно оказавшийся у меня в машине, а на него уже Globalsat, то прием вполне уверенный.Естественно СД-РОМ является просто металлическим экраном, который отсекает наводку из под торпедо. Ну и возможно является неким отражателем для сигнала GPS, фокусирующим сигнал на приемнике.
    В общем завтра буду пробовать проложить жестью некую часть площадки под приемником, если этого окажется недостаточно - буду мастерить корпус для своего компа, который будет являться экраном. Заодно и может быть выясниться убедительный довод в пользу наличия металлического корпуса.
  9. #29
    КОРПУСА не зря делают металическими
    Последний раз редактировалось Chip; 07.12.2008 в 04:01.
  10. #30
    Согласен, но на предыдущей матери никаких помех не было, поэтом и о корпусе не задумывался.
