Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
  1. #21
    По умолчанию Re: Руководство пользователя
    СТРАНИЦА 42
    УПРАВЛЕНИЕ АДРЕСАМИ.
    Как только Вы выбрали папку, система покажет список запланированных точек маршрута в данной папке. Чтобы добавить новый адрес нажмите кнопку Добавить(Add). Вы сможете произвести выбор из следующих вариантов:
    1.Текущее местоположение(Current location) – нажмите эту кнопку для добавления текущего местоположения в список избранного (Favorite list)2. Добавить новый адрес – нажмите эту кнопку чтобы добавить новый адрес. Вы сможете выбрать адрес используя один из Новых методов поиска Адреса, зарегистрированных в Поиске секции Новые Адреса "Режим (MODE) на странице 34.
    3. Добавить текущее назначение – нажмите эту кнопку чтобы выбрать текущее назначение.
    Как только Вы выбрали адрес (точку маршрута) Вам будет необходимо ввести название. Используя экранную клавиатуру введите название точки местоположению.
    Чтобы выбрать адрес, Нажмите кнопку Адрес (Address) а затем кнопку Следовать (Go.
    Чтобы удалить адрес, выберите его на экране и нажмите кнопку Удалить (Delete)
    Используйте Режим просмотра (View) для сонтроля изменений карты на экране
  2. #22
    СТРАНИЦА 43
    В трёхмерном представлении карта показана как бы "вида с высоты птичьего полета"; Вы "расположены" выше и позади транспортного средства. Это обеспечивает представление запланированного маршрута, который наиболее соответствует тому, что водитель видит из салона автомашины. Касание кнопок увеличения или уменьшения масштаба изображения изменит угол трёхмерного представления. Коснитесь трёхмерной кнопки, чтобы переключиться на трёхмерное представление
    В 2-х мерном представлении карта показана в традиционном представлении. Это представление позволяет Вам изменять масштаб изображения в сторону уменьшения и увеличение масштаба изображения. Коснитесь кнопки 2D, чтобы переключиться на 2-х мерное представление.
  3. #23
    СТРАНИЦА 44
    Режимы дня и ночи
    Дневное представление карты
    Дневное представление карты использует цвета карты, которые наиболее подходят для дневного вождения. Днем, яркий солнечный свет, отраженный от различных поверхностей в автомобиле, может привести к ярким бликам на экране которые затрудняют просмотр навигационной информации. Дневное представление карты улучшает видимость экрана. Коснитесь кнопки Дневной режим (Day Skin), чтобы включить данный режим.
    Ночное представление карты
    Ночное представление карты использует цвета карты и интенсивность, которой оптимальны для ночного вождения. Ночью яркие цвета могут создавать сильную засветку для глаз водителя. Ночное представление карты делает экран нормально видимым и не мешающим зрению водителя. Коснитесь кнопки Ночной режим (Night Skin), чтобы переключиться на Ночное представление карты.
    ОРИЕНТАЦИЯ НА СЕВЕР Коснитесь этой кнопки, чтобы карта показывалась в режиме верх карты - Север
    Примечание: Эта установка работает только в 2-х мерном представлении карты. Трёхмерное представление всегда указывает в направлении Вашего движения.
    ОРИЕНТАЦИЯ ВПЕРЕД Коснитесь этой кнопки, чтобы карта показывалась в режиме верх карты - направление движения.
  4. #24
    СТРАНИЦА 45
    Показ поворотов
    Коснитесь этой кнопки, чтобы показать список запланированных поворотов. Список показывает расстояние до поворота, название улицы на которую поворачиваем, и графическое представление поворота (левый, правый, прямо вперед, и т.д.). Чтобы закрыть окно, коснитесь кнопки Закрыть (Close) в нижнем правом углу экрана.
    Скрыть повороты
    Коснитесь этой кнопки, чтобы закрыть окно показывающее список запланированных поворотов.
    Информация о дорожной обстановке
    Коснитесь этой иконки, чтобы посмотреть состояние дорожного движения с наложенной информацией о местах заторов и аварий, нормальным и интенсивным движением и возможностью изменять маршруты в обход проблемных мест. Транспортная информация позволяет получать обновления в случае использования через TMC устройство совмещённое с GPS.
  5. #25
    СТРАНИЦА 49
    Действие при выключении зажигания
    УСТАНОВКИ
    Определяют как выключится мобильный компьютер при выключении зажигания
    Это переключает режимы выключения через Windows когда выключается питание
    КОМАНДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ
    Запуская или закрывая систему, Centrafuse может выполнить последовательность команд, или в форме выполняемых последовательностей или в Windows Scripts. Centrafuse поддерживает четыре различных последовательности:
    • Запуск – команды выполнены во время запуска Centrafuse
    • Ожидание – команды, выполняемые, когда компьютер переходит в режим Ожидания или Гибернации . (Режим сна для Vista.)
    • Резюме – команды выполняемые когда компьютер выходит из режима Ожидания
    • Выключение – команды, выполненные, когда компьютер полностью выключается.
    Чтобы сформировать нужную последовательность, коснитесь выбранного режима и затем коснитесь кнопки Вперед (Forward). Чтобы добавить команду, коснитесь кнопки Добавить (Add) и выберите в проводнике последовательность или нужный скрипт которые нужно выполнить.
    Чтобы удалить команду, коснитесь выбранной команды чтобы выбрать ее и коснитесь кнопки Удалить (Remove).
    Чтобы вставить команду в середине последовательности, выберите команду, которая будет выполнена перед вставленной командой и коснитесь кнопки Добавить (Add).
    Как только Вы закончите работу со списками команд коснитесь кнопки Закрыть (Close), чтобы вернуться к предыдущему экрану.
    Чтобы записать изменения, коснитесь кнопки OK. Чтобы отменить изменения, коснитесь кнопки Закрыть (Close)
    ЕДИНИЦЫ (UNIT)
    Определяет систему единиц, используемых в различных режимах.
    Выборы:
    • Империал (Англо-американская) в которой расстояния измеряются в милях, и температура в градусах по Фаренгейту F.
    • Метрическая, в которой расстояния измеряются в метрах, и температура в градусах Цельсия C.
    ГОРЯЧАЯ КЛАВИША (HOT KEY)
    * Включает и Выключает использование горячих клавиш в Centrafuse. Hotkeys позволяют Вам использовать определённые нажатия клавиши для управления. Например нажатие CTRL+D1 загружает Медиаплеер.
    ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ
    Определяет какой будет регулировки громкости логарифмической или линейной. Так как люди чувствуют изменение громкости логарифмически, логарифмический контроль работает более интуитивно чем обычное линейное изменение громкости в Windows.
  6. #26
    СТРАНИЦА 50
    ЗАПУСК В КАЧЕСТВЕ СИСТЕМНОЙ ОБОЛОЧКИ *
    ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ Определяют, разрешит ли Centrafuse, чтобы пользователи получили доступ к Windows Desktop. Когда Centrafuse запущена как системная оболочка, пользователь не может запускать приложения, которые не зарегистрированы в Centrafuse.
    Режим перехода на летнее-зимнее время
    Определяют, могут ли часы переводиться автоматически. Это настройка определяет перевод часов в Windows Microsoft.
    ОБЩИЕ УСТАНОВКИ СТРАНИЦА 3
    МИЛЛИСЕКУНДНАЯ ЗАДЕРЖКА ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ *
    Коснитесь, чтобы установить сколько миллисекунд нужно Centrafuse сделать паузу после возобновления нормального режима работы.
    ЗАДЕРЖКА ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*
    Задержка переключения Режим ожидания выключен/включен
    Автоматический импорт включен/выключен. Включает режим автоматического импорта медиафайлов при подключении устройств USB.
    ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
    Разрешает или запрещает ведение журнала событий
    АУДИО/ВИДЕО
    звуковые/видео параметры настройки управляют параметрами настройки воспроизведения медиафайлов для Centrafuse.
    ЗВУКОВЫЕ/ВИДЕО ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ СТРАНИЦА 1
    ПАПКИ МУЗЫКИ *
    Эти установки используется, чтобы определить, какие папки в файловой системе содержат музыку. Чтобы добавить папку, коснитесь кнопки Добавить (Add), и укажите путь к нужной папке используя браузер Centrafuse. Когда папка будет добавлена, все подпапки добавятся автоматически.
    ВИДЕО ПАПКИ *
    Эти установки используется, чтобы определить, какие папки в файловой системе содержат видео. Чтобы добавить папку, коснитесь кнопки Добавить (Add), и укажите путь к нужной папке используя браузер Centrafuse. Когда папка будет добавлена, все подпапки добавятся автоматически.
    ПАПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ*
    Эти установки используется, чтобы определить, какие папки в файловой системе содержат изображения.
  7. #27
    СТРАНИЦА 51
    Эти установки используется, чтобы определить, какие папки в файловой системе содержат изображения. Чтобы добавить папку, коснитесь кнопки Добавить (Add), и укажите путь к нужной папке используя браузер Centrafuse. Когда папка будет добавлена, все подпапки добавятся автоматически.
    ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ УМЕНЬШЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ *
    Определяет время, в секундах, где воспроизводимые звуковые файлы будут накладываться, когда звук одного файла постепенно снижается, а следующего начинает расти.
    НОРМАЛИЗАЦИЯ
    Позволяет Centrafuse усреднить уровень громкости воспроизведения, для избежания резкого изменения громкости при переходе от одного музыкального файла к другому.
    АВТОЗАПУСК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ
    Определяет возможность продолжения воспроизведения после загрузки Centrafuse
    ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКА
    Определяет, будут или нет плавные переходы между звуковыми файлами.
    ОБЛОЖКА ДИСКА
    Эта установка позволяет отключить показ обложки диска в вписке Ваших файлов. При выключении данной опции имеющиеся у Вас в музыкальных папаках обложки дисков не будут ассоциироваться с воспроизводимыми файлами.
    АУДИО/ВИДЕО НАСТРОЙКИ - СТРАНИЦА 3
    ЗАДЕРЖКА БЕГУЩЕЙ СТРОКИ С ИНФОРМАЦИЕЙ
    Когда название музыкального файла является слишком длинным, чтобы поместится в окне статуса, начало название показывается некоторое время неподвижно, а затем начинает прокручиваться. Это значение определяет продолжительность начального неподвижного показа до запуска прокрутки.
    DVD ДИСПЛЕЙ
    Определяет какой из дисплеев будет использоваться для просмотра ДВД
    ВИДЕОДИСПЛЕЙ
    Определяет на каком дисплее будут воспроизводится видеозаписи сохраненные на Вашем жестком диске
    ДИСПЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
    Определяет на каком дисплее будут воспроизводится визуальные эффекты при воспроизведении музыки.
    РЕЖИМ СОРТИРОВКИ ТРЕКОВ
    Переключая данную настройку можно выбрать принцип сортировки треков: по названию или порядковому номеру трека
  8. #28
    Восклицание Re: Руководство пользователя
    Переведенные и отредактированные страницы 52-60.
    Что-то смотрю интерес к переводу поутих тут:-(
    • Тип файла: rar 52-60.RAR (11.8 Кб, Просмотров: 708)
    Последний раз редактировалось Master; 06.11.2008 в 19:03.
  9. #29
    Стр 32-40 последние две доделаны!CF_32-40.doc
  10. #30
    Цитата Сообщение от St@rz
    Беру неделю на соединение всего в одно целое. Потом редактировать будем.
    Буду продолжать вносить изменения во втором посте темы.
    Я тут пытался типа стать верстальщиком, корректором, редактором и еще кем-то. Посмотри стр. 1-17 и 25-35, может что-то используешь.
    А в остальном - да поможет тебе Всевышний!
