Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
  1. #21
    Пользователь Аватар для Stuff07
    По умолчанию Re: Не завелся комп (зимний период)
    Цитата Сообщение от Chip
    Баг все таки связан с USB и БП, по опыту могу сказать что если БП выдает ровно +5в или ниже если померять на разьеме USB, то на самом устройcтве USB будет уже меньше в зависимости от кабеля и температуры(чем холоднее тем больше сопротивление, чем длинее кабель тем больше сопротивление)
    Ну так вот у меня мать не заводилась когда на контроллер тача доходило +4,6в вместо +5в
    То есть если я отключу все USB-девайсы то проблем быть не должно? так для проверки
    Хотя, с другой стороны почему он вечером всегда работает.. ведь машина так же как и ночью 8 часов на холоде стоит.
    я пока вижу только два варианта:
    1) сменить мать (какая имеет этот джампер SB?)
    2) Сменить блок питания
    Вот и думай теперь, что лучше
    Последний раз редактировалось Stuff07; 14.11.2008 в 08:23.
    nd% in progress
    глобальная реорганизация системы и перевод на базу EeePC 900
  2. #22
    Можно попробовать увеличить +5в до +5,5в
  3. #23
    хорошо сказал, ты человеку поясни как это сделать можно
  4. #24
    Для этого мне нужно знать какой БП у него?
  5. #25
    вот подсазка
    Блок Е-10000
  6. #26
    Местный Аватар для positive
    Я перешол на радио, чувства смешанные ))))))
  7. #27
    всмысле на штатную ситему воспроизведения звука
  8. #28
    У меня линейник вшит в родную маздовскую магнитолу встроенную, записан диск с пустой дорожкой постоянно крутит и он работает, а радио штатное ))))
  9. #29
    чем холоднее тем больше сопротивление)
    я в ауте, новое в законах физики????
    а какже еффект сверхпроводимости?????
  10. #30
    работает только при темпиратурах приближенных к 0 Кельвинов. Хотя в последних иследованиях все ближе подбираются к 0 Цельсия... Но нам такие технологии не светят
