Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
  1. #21
    По умолчанию Re: Вопрос по камере i-Look
    Ну и как хватает у моторчиков мощи для движения этой камеры?
  2. #22
    Хватает...Там передаточное отношение 1:1500...вот и считай...черта сдвинет.А моторчик заеш какой? От флопешника...
  3. #23
    Классно!
  4. #24
    Поставил защитный кожух на объектив со стеклом...Вырезал стекло в воде обычными ножницами, потом края заполировал, Чего и всем советую, потому как пластик объектива после пары протирок приходит в негодность.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 29.12.2008 в 17:13.
  5. #25
    Сегодня отдал на покаску деталей профиссионалам...Из баллончика не покрасить, как следует.
    ЗЫ Покраска за услугу...гы...
  6. #26
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Вырезал стекло в воде обычными ножницами, потом края заполировал.
    Это как? Стекло обычное или прозрачный пластик?
  7. #27
    Конечно обычное...и обычными ножницами по бумаге...Только стекло не толстое(1,5мм), если толще, то и ножницы надо соответсвующие. Резка в воде и стекло не трескается, а режиться как стеклотекстолит потом края на богарке полируются.Для камеры -самое то.
    Да, с покраской нифига не вышло..Обычный растворитель вздувает пластик и пришлось еще раз все шлифовать....Нарыл в нете акрил на водной основе..Кто им красил поделитесь технологией...
    Теперь о неприятном...Сжег( по дурости) ДД движков...PIC надо менять...Собрал для полной диагностики схему и на ИК диод случайно подал 12в, соответственно и на выход пошёл 12-ти вольтовый сигнал, при питании 5в... В итоге пик сгорел...
    Последний раз редактировалось джи-дай; 04.01.2009 в 19:35.
  8. #28
    Грустно это. Если пик и купить, то прошивку для него не найти. Даже если взять такой же девайс - то скорее всего прочитать ее из пика не выйдет.
    Можешь схемку нарисовать что там как? Есть вариант пик заменить на атмел, а для него у меня есть вариант обучаемого управления от ДУ. Можно попробовать адаптировать его под твои нужды.
  9. #29
    Есть только фото ПП..
    ЗЫ ПИК стоит 60р
  10. #30
    ЗЫ ПИК стоит 60р
    ПИК сам по себе - всего лишь болванка. Непрошитый работать не будет.
