Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Провода
  1. #21
    Пользователь Аватар для yura79
    По умолчанию Re: Провода
    Спасибо.
  2. #22
    Подскажите пожалуйста, если у меня "+", "-" имеют сечение 4мм, какое сечение должен иметь кабель от АСС?
  3. #23
    АСС - сигнальный. 0,5-1,5 мм2 с головой
  4. #24
    Спасибо.
  5. #25
    Цитата Сообщение от yura79 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста можно использовать акустический двойной провод на питание от аккумулятора к PC?
    у меня от аккумулятора именно такие провода и идут , возможно проблемма именно в них что полосит экран так как они подключены к усилителю а от усилка уже взято питание на комп
  6. #26
    Подскажите пожайлуста!
    Я в электрике не очень силен...
    Хочу уже нормальные вилки сделать в комп - надоело дома на скрутках тестить все.
    Есть кабель силовой у меня 4 метра. Если сделать на одном конце вилку. А с другого конца подключать Блок питания (дома-вместо Аккумулятора), нормально все будет? Т.е через 4 метра там 12 воль и останется?
    Если что блок-аккумулятор на 300 ватт, ну а автомобильный на 160...
    Заранее спасибо.
  7. #27
    Проводка
    - подключение динамиков – 4 пары (5 метров 1,5мм кв);
    Здравствуйте, скажите, какие провода посоветуете для подключения динамиков?
