Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 114
  1. #21
    По умолчанию Re: CarPhone Русский проект
    Цитата Сообщение от yanchik334 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня Nokia 6600 не как не хочет работать подскажите что нужно сделать для звонилки в carpc. В ближайшем будующем Nokia n96.
    Хм.. смешно конечно, но наверное что бы мы смогли тебе помочь, хотелось бы хотя бы узнать что у тебя там и что конкретно не получается!
  2. #22
    Проверка порта через HyperTerminal работает, дальше запускаю ifolder прога коннектится с телефоном в строке model пишет error и на этом все заканчивается. Мне бы вообще-то нужно в carpc сделать только чтобы звук бегел туда сюда как hands free но и это не как не получается. прога BlueSoleil пробовал на нее ставить родную звонилку при подключении пишет ошибка памяти и виснет, а через автомобильную гарнитуру Nokia все отлично.
  3. #23
    какой ещё ifolder?
  4. #24
    Извиняюсь run.exe
  5. #25
    Извиняюсь run.exe
    А у тебя телефон определился как модем? посмотри в деспетчере устройств, и зайди в него и посмотри на каком ком порту он у тебя висит и скорость посмотри, рекомендую поставить 9600 потом зайди в файл setting.ini и укажи этот ком порт и скорость соответственно!
  6. #26
    Спасибо заработало. Номер набирает ,звонит но звук почемуто не слышен в динамиках.
  7. #27
    Программа пока только звонит и поднимает трубку при входящем звонке.
    Для подключения звука можешь поступить так.
  8. #28
    Блин на 6600 нет usb порта
  9. #29
    Костя и Лёха, нужно написать мануал, а то я в какой раз людям уже пишу одно и тоже, таким как: yanchik334 я конечно всё понимаю что новичёк и все дела, но не ужели не прочитать пару постов выше, да согласен каждый ставит и сразу пишет свою проблему не пытаясь найти уже какое-то решение проблемы в этой теме...
  10. #30
    А по голосовому шлюзу пишет (Инструкция по адресу "0x0041b177" обратилась к памяти по адресу "0x00000014". Память не может быть "read".) Фигня какая-то. У меня стоит XP3. Спасибо.
