Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
  1. #21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
    Кстати есть еще одна цепь разряда, через транзистор и вход монитора.
  2. #22
    По сравнению с сопротивлением лампочки, все остальное не всчет
  3. #23
    Тык там же не только лампочка, но и нижний резистор
  4. #24
    Ну так это понятно , так вот для этого нужно сначала подобрать кондер с учетом утечки транзистора, а потом резистором регулировать нужную задержку.
  5. #25
    Посмотри РТМ на одновибраторы...Там и схемы есть и расчет...По-моему значительно стабильней будет.
    РД 11 0488.6-2004 Интегральные схемы. Серии 564...Н564
    http://www.radio-portal.ru/modules.p...1&page_id=1441
    Последний раз редактировалось джи-дай; 03.02.2009 в 15:43.
  6. #26
    Кстати схему можно упростить, и упрсотить подбор компонентов, если убрать нижний резистор, а к эммитеру вместо самого нижнего резистора подключить обмотку реле. Тогда время разряда кондера через обмотку подбирается только емкостью кондера. А время задержки включения сопротивлением единственного резистора. Реле желательно брать высокоомное.
  7. #27
    Зачем реле ? Ток активации входа на монитора от 1 до 20 миллиампер, достаточно транзистора КТ315
    камера будет подключена к +12в от лампочки заднего хода
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 16:42.
  8. #28
    А если включить заднюю скорость то как обеспечить постоянку на входе активатора?
  9. #29
    Я подумал об этом, но только не знаю как будет влиять на вход плавное изменение напряжения на выходе ключа. Не будет ли глючить вход?
  10. #30
    Плавно будет опускаться до порога срабатывания.
    Или схему можно перерисовать на Р-N-P транзисторе .
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 17:17.
