Показано с 21 по 27 из 27
  1. #21
    По умолчанию Re: многоканальный звук в CF
    а в настройках звуковухи что стоит, скока каналов?
  2. #22
    Местный Аватар для Витамин
    Внастройках звуковухи стоит все правильно - 2.0
  3. #23
    Промежуточный отчет о решении проблемы. Разобрался, что все дело в кодеке, но промучившись с настройками и не получив результата, в сердцах пересобрал файл в ВиртуалДубе с удалением лишних дорожек. Результат: теперь можно смотреть нормально в СФ, но проблема так и не решена.
  4. #24
    Продвинутый Аватар для mrepik
    есть такое понятие как звуковая дорожка, фильм может быть на русском или на английском. вот у меня саус парк ави с разу с тремя переводами. если смотреть с помощью неро или медиа плеера классик, по по умолчанию выбирается одна из дорожек. если смотреть виндовс медиа плеером имеем в колонках сразу три перевода одновременно, без возможности выбора звуковой дорожки.
    у центрифуги при просмотре фильма должна быть опция выбора звуковой дорожки, или если стререо то микшировать на стерео. Тут нужно на создателям ЦФ поработать, а только потом нам тестить и наслаждаться
  5. #25
    С этим все понятно. Я посмотрел ГрапЭдитом сколько дорожек в файле, оказалось 3 (хорошая русская, плохая русская и англицкая )
    СФ работает, как я понял, как раз на движке ВМП, в котором есть единственная настройка дорожек - это настройки по умолчанию. Наверно можно это как-то победить, но мне легче и быстрее удалить из файла лишние дорожки.
    А создателям СФ лучше всего отказаться от ВМП и использовать какой-нибудь другой плеер, с более гибкими и глубокими настройками.
  6. #26
    Цитата Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
    кто-нибудь пробовал заставить CF играть многокналку, DTS файло в часности?
    а то flaс и ape поет , а dts - не хочет. приходится в winamp слушать, что есть не очень удобно.
    как вариант перекодировать ДТС в многоканальный флак... как именно не скажу, погугль там должно быть....
  7. #27
    ключевое слово для поиска - downmix
