Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Блок питания через Автоинвертер
    Я конечно не уверен но на форуме думаю мона найти умельцев!!!!
    Просто пойми правильно БП это главная разница между домашним пк и авто пк , остольное мона и от домашнего поставить даже принтер с факсом( но это отдельный разговор)
    Не думай как лудше сделать через инвертор , думай как дешевле сделать БП!!!!!!!!!!
  2. #22
    M2-ATX или M3-ATX на ebay.com стоят примерно 75$
    Доставка до Москвы 10-20$, до Харькова думаю не сильная разница в стоимости доставки.
    В зависимости от того, какую мать будешь использовать, можно посмотреть и на М1-АТХ, но имхо по мощности его только для атомов...
    В итоге самая большая проблема - это перечисление денег, но как правило больших проблем при этом не возникает.
    Инвертор в качестве источника питания компьютера в авто имхо зло...
    Не стоит он того. Но это чисто мое имхо.
  3. #23
    s.e.r.i.k.если есть желание использовать инвертор в качестве питалово,то вот моя схемка которой я пользовался.
    На кнопку инвертора ставиш обычное реле (авто на 12v).
    один + c реле выводиш на АСС,второй на комп +12(c любова разьёма) естественно с развязкой через диоды
    минус (черный) с компа на клемму массы инвертора.
    Поясню.При включении АСС включается инвертор,после включаеш комп (можешь вывести кнопку) но я пользуюсь девайсиком-ребята помогли при включении АСС он нажимает на кнопку а потом отпускает и комп запускается.В проге по питанию выставляеш что тебе надо(уход в спяшии режим иль в ждущии по нажатию от кнопки).Глушишь машину,АСС выключаеш питание от него проподает,но от компа остаётся +12 держит реле замкнутое,инвертер работает,ты иль девайсик нажимает на кнопку и комп уходит в ждущий режим проподает +12 на компе и инвертер выклячен.
    Инвертер подключай на прямую от акумы и сечение провода не меньше 6мм.
    чтоб сильно не грелся куллер охлождения инвертора на прямую кинь.Я так ездил пол года.Потом поставил ноут.
  4. #24
    Спасибо! пока что провожу испытания! комп в салоне домашний прям целиком ! короче пока есть помехи взвуке! буду бороться по свободе!!!!
  5. #25
    Сделай развязку на звук в земле и все получится хорошо.
    электронный заменитель сигарет
  6. #26
    Восклицание Re: Блок питания через Автоинвертер
    Купил себе EeePC! Буду наверное с ним пока думать! Думаю когда разберу его куда моник поместить! Машина ВАЗ 21093 торпеда низкая! Всем огромное спасибо за помошь!
    Последний раз редактировалось s.e.r.i.k; 06.03.2009 в 18:15.
  7. #27
    (Сделай развязку на звук в земле и все получится хорошо.)-каким образом?
  8. #28
    Самый простой и дешевый способ это Mistery MAD GL
  9. #29
    Пользователь Аватар для denger777
    Тогда проще перемотать транс на БП ATX от PC
    Каким образом это можно сделать? Что такое транс? Очень интересует! Спасибо! Просьба не пинать за тупые вопросы (если такие встречаются).
  10. #30
    Это трансформатор
