Показано с 21 по 23 из 23
  1. #21
    По умолчанию Re: схема полного обесточивания карпутера
    Цитата Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
    +12 в БП это красный J1. Он и разрывается с помощью реле, чтобы полностью обесточить выключенный комп.
    "Желтый провод" - это провод из колодки J6. На него приходит 12В когда комп включен.
    ААА спасибо большое... Наконец то хоть кто то пояснил... А можно взять его с разъема J5 - "Remote" ???? На нем тоже появляется 12В при включении - я проверял... Или remote действует по другому???
  2. #22
    Remote включается с задержкой около 5 сек., т.е. если включить зажигание и сразу выключить, комп начнет грузиться, а реле отключиться, что не хорошо. Это в теории.
    Хуже, что возможно он и отключается раньше выключения компа. Тут не уверен, надо проверить.
    Кроме того, ток в цепи велик для выхода remote, хотя это решается транзистором: http://www.compcar.ru/forum/showpost...10&postcount=1
    Последний раз редактировалось manu_245; 07.01.2011 в 03:35.
  3. #23
    спасибо... буду пробовать....
