Показано с 21 по 30 из 31
  1. #21
    По умолчанию Re: Мультимедиа кнопки управления из КЛАВИАТЫРЫ
    На 4 кнопки можно повесить 20 команд. И даже больше. Сделать можно за счет сочетания двух клавиш. Но не стал этого делать что бы не путаться в сочетании клавиш. Сделал только самые необходимые.
    Напиши сколько и каких кнопок у тебя будет. И какие команды на них нужно повесить. Переписать скрипт можно за 10 минут.
    здравствуйте! у меня вопрос! на пульте я назначил горячие клавиши "предыдущий трек" и "следующий трек", все работает, а вот как перелистывать папки с альбомами я чето не пойму как настроить? горячих клавиш таких нет,толко на плей лист и библиотека,а с пульта этим управлять как то не удобно! можете что-либо по советовать? стоит centrafuse 3.5
    Последний раз редактировалось brigadir218; 30.01.2012 в 07:46.
  2. #22
    Попробуй назначить кнопки клавиатуры "вверх" и "вниз". pg up / pg dn
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.02.2012 в 01:05.
  3. #23
    а как это сделать, и каким образом это может решить мою проблему?
  4. #24
    http://www.script-coding.com/AutoHotkeyTranslation.html
    Посмотри пример кода на первой странице и подумай что можно в нем изменить. Можно конечно же и самому внести изменения, но думаю тебе будет интересно разобраться как что работает и настроить все под себя.
  5. #25
    конечно же мне интересно самому разобраться,но я в этом деле не асс, мне бы показать первые шаги с чего начать, а там глядишь и до петрил бы. если я правильно понял,то править надо в скрипте,а где он находится. и еще в CF в горячих клавишах должна быть клавиша ну например загрузить следущий альбом-это что реально сделать?
  6. #26
    в centrafuse в горячих клавишах есть кнопка "загрузить очередь"-нажимаю сочетание клавиш, но ничего не происходит. и что она означает? случайно не это,если нет,то тогда как называется в горячих клавишах эта кнопка?
    Последний раз редактировалось brigadir218; 11.02.2012 в 18:35.
  7. #27
    уважаемый гуру! я наверно неправильно сформулировал свой вопрос и все запутал, так вот, короче говоря! на скриншоте который выше выделена кнопка,-на нее можно назначить горячую клавишу?
  8. #28
    Вечером посмотрю.
  9. #29
    Вечером посмотрю.
    жду с нетерпением, мне это жизненно необходимо.
  10. #30
    Вечером посмотрю.
    неужели моя проблема нерешаема
